S 140051 L 1998 г
@OLEG@
ВСЕМ пРИВЕТ ! подскажите пожал. какой ресурс АКпп ; ДВИГАТЕЛЯ И пОДВЕСКИ НА S140051L 1998г при пробеге 120 тыс .км и какие вложения надо сделать чтоб на столько же хватило и примерн. сумму по деньгам с учетом оригин. запч. И НАСКОЛЬКО ОН УСТОЙЧИВ К КОРРОЗИИ ...
@OLEG@
КАКОЙ РЕСУРС АКпп НА 5лит.
ЗДРАВСТВУЙТЕ !!! КТО пОДСКАЖЕТ КАКОЙ ЖЕ ВСЕ ТАКИ РЕСУРС У КОРОБКИ S140051L 1998г при нормальн. обслуж. ХВАТИТ ЛИ НА 300 000 пробега ???
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
конечно
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
да и на 500 тож хватит. ток масло меняй ну так скажем раз тысяч в 60 и все ок будет
я за 300 тыщ один раз менял...
пока ездиет
@OLEG@
S140051L 1998г
да вот присмотрел пятилитровый ,да форум читаю , чуть ли не у всех проблема с коробкой ... а так для информ. Сколько примерно будет стоить контрактная беспробежная акпп ...??? И ЕСЛИ НА МОДЕЛИ 98г не предусмотр. замена масла ... то как его там менять без маслозалив. горловины
Ministrov
Проблемы начинаются только тогда,когда неправильно коробкой пользовался прежний хозяин. Или он имеет твердое убеждение, что коробка стоит самообслуживаемая. На 140-х последних годов АКПП электронные ставились,без щупа, очень надежные(конечно убить любую коробку можно если задасться целью). Масло и фильтр менять обязательно нужно не более чем 120 тыс пробега. Отработанное масло высасывается компрессором.
Marius67
vsem Privet.u menja 500 se 140 i u menja kniga po ekspuatacji i tak.v koropke menjat masla nada raz v 50 tysjac ,masla v dvigatele raz v 9 tys.i tak delaju.dvigatel uze sdelal 500 tys kilometrov i sdelal ja remont koropki .tak cto koropka vyderzyt 500,cem lutse ekspluatacja tem bolse budet ezdit bez problem.masla v v dvigatele mobil a v koropke schell .
SS11
