S 221 стук в задней правой части автомобиля.
Х 929 ОК 199
Всем привет!
У меня такая беда. В задней правой части что- то брякает, когда едешь по наледи или где стыки мостов. Такое ощущение как будто в багажнике запаска не прикручена. Зделал диагностику ... всё в порядке. Может у кого то было что то подобное? Спасибо.
Всем привет!
Стук может быть из-за втулки заднего стабилизатора.
Втулки заднего стабилизатора - вечная дтеаль.
Стучит либо плавающий в стойке, либо сама стойка, либо сайлент блок подрамника разорван
Нет ничего вечного.Ты бы хоть прочитал бы внимательней-диагностику подвески сделали,все в порядке.:D:D:D
Так же брякает. 2007 год, S500. Прежний водила ездил в официальный сервис не раз, не помогли. Но вроде только зимой брякает. Хотя в целом подвеска этого автомобиля мне не нравится, 86000 км пробег, официальный дилер заявляет об отличном техническом состоянии, а на ямках она как изрядно подушатанная себя ведёт. Иногда кажется, что колеса на холодец посажены. Стуки на ямах грубые. Совсем не того я ждал от такого крутого и расхваливаемого автомобиля. После нормальных японских машин многое у этого немца понять сложно. Кто эти болты придумал, к которым родной балонник не очень-то подходит?
Американцы
У меня тоже брякало в задней правой части в сильные морозы,с оттепелими все прошло. я думаю дело в стойке
Выезжаю из тёплого гаража - все нормуль, как только оставлю на ночь ( в морозы) - стук сзади справа, но проходит через минут 30-40 езды. На сервисе ничего не нашли.
У меня 2009-год 3,5тоже самое проблема вот щас тепло стука пропал в сервиса ничего не нашли обидно :
И у меня такаеже хрень, за рулем не чувствую сажусь сзади справа даже летом есть стучок.
Появился стук справа сзади машина 2008г. пробег 105т км.,если кто вылечил свой подскажите. Менял правый передний шрус,машина долго висела,потом 10дней стояла пока привезли з/ч.
вариантов немного, самые распространенные : плавающий в стойке, плавающий в кулаке, сама стойка
  • Мне нравится
Реакции: ors
Тоже самый стук особенно на морозе и слева и справа , офицыалы ничего не нашли, Помогите, стук , как будто в пластиковой бутылке кусок ледышки
Скорее всего надо менять стойку, механик со стажем так сказал: " со временем в жидкости стойки накапливается конденсат, от перепада температур особенно зимой в морозы, да еще если гараж теплый, то стойки начинаю стучать, там эмульсия уже получается а не амортизаторная жидкость" но может конечно и ещё что-то быть. Но у меня все в подеске хорошо а стойка подстукивает иногда, И в Х5 Е70 тоже начала стучать, пневма задняя правая через 5 лет, при пробеге 80 т. км. Х5 брал новым.
Спасибо . Тоже все поменяли плавающие, стук на морозе остался, остались только стойки.
Всем привет!
У меня рабочий мерин 2011 года ! При минусовой температуре сту в задних стойках присутствует! В первую зиму заменили по гарантии, стук пропал на какое то время, потом опять появился. Потом замена уже за бабки. Опять через некоторое время появился стучек. При плюсовой температуре все нормально. ОД говорят особенности конструкции. До этого был мерин 2007 года такой фигни небыло.
Это вы про Мерседес сейчас написали?:icon_question:
тоже был стук справа с зади нечего немогди найти. недавно разбирал багажник и обнаружил что обивка между багажником и задним сиденьем болтается и издает глухой стук.вопрос был решен с помощью губки засунул под обивку и о чудо стук пропал. может кому поможет
у меня еще круче прикол:icon_mad: поменял заднюю стойку аирматик, бельштайн (старая вытекла) и теперь что то частое, глухое стучание появилось, сайлентблок подрамника передний надорван, может ли стучать подрамник или все ж стойка левая....:mad:
j.bond.007
