Добрый день.
Приобрел автомобиль S 63 2008 года. Американец. WDDNG77X48A209993
Возник ряд вопросов, по форуму нашел не все, тем более, мотор достаточно редкий, нужен совет профессионалов и контакты недорогих партнерских сервисов.
1. Какие параметры у зимней резины? диски AMG R20, лето стоит 275/35. Также прошу подсказать параметры дисков, т.к. рассматриваю вариант купить резину с дисками меньшего радиуса.
2. Где находится малый аккумулятор, сложно ли поменять самому?
3. Люк открывается только наполовину. нужно смазывать направляющие? Не закрывается салонная шторка люка, как я понимаю тоже разобрать смазать.
4. Не работает массаж на водительском сиденье, что менять модуль или попробовать с предохранителя? Если предохранитель - прошу подсказать его номер.
5. Реально ли его подружить с айфоном? насколько понял из прочитанного на форуме нужно докупать модуль... С моей машиной тоже можно сделать?
6. Комплектация максимальная, с найт вижен, хочу сделать рестайлинг передней оптики, где можно провести перепрограмирование новых фар?
7. Аналогичный вопрос по поводу боковых зеркал. там просто вытащил - вставил или нужно перепрограмировать?
8. Система Keyless go работает странно. Закрыть и открыть машину могу только с помощью датчика на водительской двери и на правой задней. Так и должно быть или можно перепрограмировать на станции или самому?
