С каким мотором лучше выбрать 203 ресталинг для города?
Николай А
Владею на данный момент 203/240 2000г. АКПП Авангард. Машиной доволен, но вот хочется взять по свежее. (с 2004 г.) . Но вот не могу определиться с двигателем.Сам я езжу только по городу и спокойно. 1. с одной стороны можно взять с 2.6. 170. но по городу в таком литраже я думаю нет особого смысла. (мне кажется что он все таки больше подходит для трассы). 2. рассматриваю как вариант 1,8 К 143 л. по разгону машина практически одинаковая с 2.6. Но с двиглом 2.6. 203 стоит примерно на 2.5 $ дороже.:(
Какие будут мысли? Может поможете сделать выбор?
косячный мотор 271 этот. лучше проверенный и более надежный 112 имхо...
либо поднакопите и возьмите рестайлинг там от косяков в 271 моторе избавились уже.
Так вот я и хочу рестайлинговый взять. вот у меня и делема какой брать для города с пробками 112 или 271 ?
271 после 05 года нормальный пошел. до этого куча косяков было и КДМ на него отменили....
А КДМ это что?
[quote="Николай А":34glv7vk]
А КДМ это что?[/quote:34glv7vk]
грубо говоря гарантийные работы диллерские бесплатные . Но сейчас их нет. а проблемы до 05 года с маханизмами доворота распредвалов (есть вариант утром завестись и попасть на их замену вместе с клапанами когда их заклинит) плюс с пружинами клапанов там проблемы были. В общем я бы если и брал компресор то после 05 года либо 272 мотор (но Вам он не нужен так как мощный) либо провереный 112
да, 112 мотор хорош. машина с ним тяжелее и чувствуешь под капотом V-6.
у меня с200к.
по городу вряд ли с240 будет динамичнее. :)
Мерседес с двигателем 1.8, не есть хороший мерседес.... да простят меня их владельцы. Ну тяжелая же машина, не тянет такой двигатель совсем ее. Я бы с таким двигателем совсем ездить не смог, одно расстройство. Все равно что ауди 1.8турбо. Не один компрессор или турбина не вытянет достаточно крутящего момента с 1.8 двигателя, для автомобиля солидной массы. А мерседесы, как ни крути, весят достаточно....достаточно чтобы считаться безопасным автомобилем и лучшим в своем роде :? У меня 203 Sport Coupe, 3,5л двигатель, масса сухая 1650, расход не больше 16 литров хоть и тапку часто в пол давлю. Я уверен на компрессорных движках компьютер расход не многим меньше показывает.
Maksim5794
