С какого месяца стали выходить мерседес clk w208 компрессор, рестайлинг
Dukesha
С какого года стали выходить мерседес clk w208 компрессор, рестайлинг
С кода 800 в карте данных!
Рестайлинг типа 208 исчисляется с автомобилей с номерами шасси от F129679 (для купе производства Бремен, это было купе CLK 320 выпуска 24.11.99) , Т000001 (тестовый автомобиль) и Т028296 (купе и кабриолет производства Карман соответственно, причем кабриолет получил обновления раньше – 09 августа 1999 года)
Правда было выпущено несколько десятков машин до этих номеров шасси, но они также имели в карте данных код 800 .
Точно можно сказать только по VIN.
Дени Георгиев
Спасибо. И ещё один вопрос и очень важный.. Есть ли разница в рачагах подвески на до рестайлинговом мерсе и после.
Дени Георгиев
Менял рычаг правый и колесо переднее на 1.5 см.ушло назад. Вот думаю может причина в рычаге(покупал подержанный)
Dukesha
Еще раз, для вопросов связанных с технической частью нужен VIN автомобиля! О чем в самом верху форума написано на банере!
Дени Георгиев
Да вроде на глаз никак не видно было. Мерили с трех точек там где садится на колесо(как раз таки) даёт разницу приблизительно 1.5 см.(в сравнении с левым рычагом). Возможно такое?
Дени Георгиев
В любом случае спасибо большое. Выручили. Придётся снимать и попробовать найти новый и убедиться
Dukesha
Возможно что вы поставили не тот, рычаг просто, в каталоге еще есть A1703300207 ставился на AMG в 208 кузове, и на многие 202 и 170 1587589737684.png
Дени Георгиев
И последний вопрос. А конкретно мой какой рычаг чтобы я взял тот который нужен. Есть же номер какой-то на рычаги? Спасибо. Выручили. Я так и понимал что видимо не от моей модели или что-то там не так.
Dukesha
A2023305207
Не так у вас скорее всего с регулировочными болтами!
Не правильно поставили!
Zhu4o
