с ТНВД нет подачи на форсунки
wikst
W202 C 250 Turbo-D 150 л.с. VIN WDB2021281F470469
Педколледж. преп-тель биолог-х дисциплин
W202 C250 td двигатель OM 605.960. Владею 2 месяца. Дизелей не имел, но мечтал))) Разобрал салон полностью и .... больше не завел. Завоздушилась система - менял кусок обратки, сливал топливо. Прокачали, поставили новый фильтр. Но с TНВД по прежнему нет поступления на форсунки.
На эфире вспыхивает, но не более того. Может дело в электрике? Потерялся салонный свет и половина лампочек на табло не горит. Подскажите новичку - чайнику, где рыть?
wikst
Лампы накала горят, реле, что на ТНВД щелкает. .... . А может оно не открывает клапан?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
W202 C250 td двигатель OM 605.960. Разобрал салон полностью и .... больше не завел. Завоздушилась система - менял кусок обратки, сливал топливо. Прокачали, поставили новый фильтр. Но с TНВД по прежнему нет поступления на форсунки.
Хороший спец нужен, либо поиск косяков. Ключ рыба ,замок ,ЕVE(ERE) и тнвд с элект.головой.
wikst
Спасибо шо хоть один откликнулся.
Вторая неделя моим танцам вокруг запуска двигла. Сегодня обещал быть электрик посмотрим цепи, датчики, сигналку. Думаю, долить топлива зимнего /в баке около 10 лета/, отцеплю обратку и через неё давление в системе компрессором создам. Ослаблю трубки на форсунках и крутить стартером до момента появления топлива. Ну это в планах.
Городок маленький, спецов по дизелям 1-2 и обчелся. Те шо есть на расстоянии в консультации не отказывают, ..... типа епииись сам, все проходили)))
wikst
1. Ключ рыба - у меня самый простой брелок, без рыбы.
2. Замок - центр замок не работает ввиду снятия дверных карт и замка багажника
3. ЕVE(ERE) - надеюсь это не матерные слова? не понимаю, мож клапан какой
4. тнвд с элект.головой - в нем и проблема, хотя конечнобольше в хозяине)))
на всяк случай +79174441496 - по Ватсапу буду рад помощи. Спасибо!
wikst
Продолжение плясок вокруг ТНВД.
Нагнетание воздуха компрессором через обратку не привела к подачи топлива на форсунки. Хотя воздух с обратки возд фильтра выходит. но он есть и в трубках идущих к ТНВД. Прокрутка стартером была долгой и ..... бесполезной.
Электрик утверждает шо дело в зажигании, но где это реле - найти не смог...... Якобы оно включает клапан и опять отсекает подачу на форсунки ...
Думаю снимать ТНВД, менять все трубки и ..... /шо там еще возможно/.
Как узнать, какое у меня ТНВД, марка, номер католожный, шоб ремкомплект заказать? Подскажите.
VIN WDB2021281F470469 Код двигателя: OM 605.960
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Неудачный выбор электрика. Не лезь в ТНВД, туда лезть рано.
У вас на ТНВД есть интересный клапан! Отключения подачи топлива!
Но! Он же работает как противоугонка по сигнализации! Управляется с мозгов двигателя! Но не просто подачей напряжения! TNVD.jpg
wikst
Но! Он же работает как противоугонка по сигнализации! Управляется с мозгов двигателя! Но не просто подачей напряжения!/QUOTE]
Спасибо за ... :) Склонен думать шо этот клапан под действием противоугонки, и не пускает топливо на форсунки.
А вообще все проблемы начались после разбора салона, снятия потолка, зеркала и отсоединения многих разьемов ....
Жду четверга, посмотрим шо диагностика покажет. А думаю, если на этот клапан напрямую плюс подать - откроется ли он?
Ребят а видео сюда грузить можно? чет не видел пока по форуму путешествовал.
Всем Добра и Здравствовать! :hi:
12 вольт вы его спалите окончательно
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Сними крышку с ТНВД (сбоку на 4-х торксах) и посмотри, где рейка сидит. Если сзади, то хоть задавись с давлением, топливо на форсы не пойдёт. это положение нулевой подачи. при включении зажигания рейка должна перемещаться. можно её передвинуть вперёд, и заведётся. но это проблему не решит. надо косяки в проводке искать. тут не дизелист нужен, а толковый электрик. в первую очередь посмотри блок реле и предохранителей. +79679671868.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
В том то все и дело. Нормальный спец нужен, а не человек с картинками и бредом.
wikst
... и заведётся. но это проблему не решит. надо косяки в проводке искать. тут не дизелист нужен, а толковый электрик. в первую очередь посмотри блок реле и предохранителей. .
Приехал чел с прибором, диагностика не увидела двигателя .... А почему, где эта проблема "спец" развел руками, Благо денег не взял. От бессилия и отчаяния подергал предохранители на сигналке, что в ногах у пассажира и ... о чудо, завелся. Глюк был в сигналке.
На сей день вставил лобовое, покрасился, и ... в гараже. Регулярно пропадают повороты, аварийка и отсутствует весь салонный свет. Но заводится хорошо.
Для ревизии электрики нужны средства. Жду пенсию. Кстати, хочу поменять сигнализацию, поставить с турботаймером. /А оно надо?/
Всем спасибо за участие. продолжение следует.
wikst
Продолжение "триллера". Не долго прокатался
Заменил неродную сигу Леопард, на Старлайн А91, однако это не решило всех проблем. Машина вдруг могла не завестись, пока не постучишь по салонному фонарю ... Думаю создать тему в разделе электрика. И главный вопрос - как подружить иммобилайзер с сигой Старлайн?
продолжение - https://mbclub.ru/forum/threads/imm...druzhit-nelzja-possorit-gde-zapjataja.105936/
Егор Романов
