с200 cdi 646 помогите
ALEXEY203
Здравствуйте!
При резком нажатии на педаль газа разгоняется с провалами! Иногда переходит в аварийный режим. Коробка - механика. При 1600 оборотах если ехать на круизе то машину слегка подергивает, как будто турбина то работает то нет! Был на сервисах. На одном сказали клапан EGR а на другом что нужно менять турбину и выдал ошибку "Давление нагнетаемого воздуха слишком велико". Кто нибудь может что нибудь подсказать? Заранее благодарен.
Здравствуйте!
утром на холодную ,тоже на аварийном режиме :icon_question:
может вот это нужно поменять http://ebay.de/itm/Luftmassenmesser...oteile&fits=Platform:W203&hash=item2558cc8c3e ,,у меня такая проблема была ,,на форуме уже обсуждали , поменял вот эту деталь и всё стало ОК,, это у мерсов случаеться после 200000км пробега :)
Честно говоря не пробовал! Дело в том, что это иногда только бывает. Когда начинаешь с первой передачи интенсивно разгонятся. А когда, например, едешь ровно на 3 и газ в пол то все нормально!
А то, что диагностика не показывает ошибку по этому датчику, нормально?)
Сначала давал ошибку на клапан EGR, потом (через 15 тыс. км.) показал на сервопривод.
А пробег, кстати, 208000) Только вот началось это все на 150.
Спасибо.
Choson
