S211 E500 2008 проблема с вентилятором салона
gladiator007
Всем привет, у знакомого на w211 E500 появилась проблема с вентилятором салона,может крутит,а может и не крутить. При таких температурах без обдува как то не по кайфу. в мастерской сказали что по климату 4 ошибки.
9460:регулятор вентилятора- неисправность
9461:регулятор вентилятора- замыкание
9465:регулятор вентилятора- отключение при перегрузки
9450:многофункциональный датчик климата- неисправность
Он до этого менял вентилятор салона и регулятор вентилятора, ставил всё от BEHR.
Может кто сталкивался с такими симптомами и как победить, а то через чур жарковато без Климата и вентилятора.
У меня на 211 е280 cdi сейчас тоже самое, вентилятор печки может сам по себе включиться, даже при выкл зажигании, не слушается команд климата по отключению, кондер при этом перестал дуть холодным…пришлось снять фишку с вентилятора печки под бардачком…может у кого было подобное?
Резистор вентилятора является Master LIN . Без него климат и вентилятор работать не будут. Проверяется элементарно.
Константин Шаров
