С220 CDI троит двигатель
Валерий12345
Доброго времени суток!
Хотел бы описать свою проблему, имею автомобиль С220 CDI w204 2011 года(Рестайл) с двигателем ом651 на 170 сил и 7g коробкой, соответсвенно, а так же с системой старт-стоп, она здесь играет, как мне кажется какую то роль.
Суть вопроса такова, когда стоишь в пробке и подкатываешься на тормозе к впереди стоящему авто, машину может начать дергать, останавливаюсь, глохнет посредством старт стопа, отпускаю тормоз, нормально заводится и как только начинает ехать опять может пару раз дернутся(как будто сцепление бросаешь на механике). Проявляется эта проблема раз в неделю - месяц, она у меня гуляющая:) но все равно неприятно.
Почему я упомянул старт стоп, иногда возникало такое ощущение что когда его выключаешь, проблема уходит, но не всегда, может просто совпадение так как проявляется она редко на секунд 5-10. А также, плавает стрелка тахометра при езде иногда, но по ощущениям, неровной работы н было замечено. Я был бы очень благодарен, если бы кто то откликнулся бы на мою просьбу :)
P.S. Не советуйте к кому обратиться на диагностику, я живу в Польше.
P.p.s. Извините за грамматические ошибки :) всего доброго, заранее спасибо !:)
Диагностический прибор на ходу вам только подскажет в чем косяк
Болячек по этой тематике есть 8 штук
Менять все сразу начнем или по очереди
И давайте начинать сразу с форсунок
Приветствую
У меня автомат W204 220CD1 2008.При трогании с места иногда возникает подрагивание в ходовой и ощущение, что машина не едет, как будто с прибавлением газа не происходит повышения передачи. Не важно прогрета машина или нет. Легкое и короткое нажатие на педаль тормоза устраняет эту проблему. Менял масло, фильтр и гидротрансформатор, без толку. Если при движении на Speedcontrol добавить скорость, а затем бросить педаль газа тоже возникают толчки и тоже исчезают при коротком нажатии на тормоз, т.е. при отключении Speedcontrol. Мастера подозревают или датчик или соленоид гидротрансформатора. Подскажите, пожалуйста
Приветствую
У меня автомат W204 CD1 2008.При трогании с места иногда возникает подрагивание в ходовой и ощущение, что машина не едет, как будто с прибавлением газа не происходит повышения передачи. Не важно прогрета машина или нет. Легкое и короткое нажатие на педаль тормоза устраняет эту проблему. Менял масло, фильтр и гидротрансформатор, без толку. Если при движении на Speedcontrol добавить скорость, а затем бросить педаль газа тоже возникают толчки и тоже исчезают при коротком нажатии на тормоз, т.е. при отключении Speedcontrol. Мастера подозревают или датчик или соленоид гидротрансформатора. Подскажите, пожалуйста
А что тут подозревать? Надо ехать на диагностику, а по результатам уже делать выводы. Остальное - гадание на кофейной гуще.
Я с этого и начал, но компьютер не показывает неисправности, а недешевая замена масла, фильтра и гидротрансформатора пошла на пользу только работникам автосервиса.
Сама проблема может возникать разово, на любом этапе поездки, например, постоял минуту на светофоре. А может и не проявиться вообще. Если, при возникновении, остановиться и переключить с D на N или R или P, не важно, или перезапустить мотор, то тоже проблема уходит, но непонятно от чего, то ли тормоз, то ли переключение, то ли перезапуск
Так перезапуск и показал.что есть ошибка.которая пока временно уходит.Плохие диагносты.
Я знаю, что есть плавающая неисправность, хотелось хотя бы узнать какая, и путь устранения. Диагносты на сервисе просто подключаются к компьютеру и смотрят отчет, а там все в порядке. Поэтому начинают строить предположения, одно дороже другого. Самый дельный совет от них был, что мол, ты научился устранять ее притормаживанием, вот так и езди, дешевле будет. Езжу, но это мешает получать удовольствие от машины
Если старуха показывает ошибки, надо их проанализировать. Диагност не тот, кто читает ошибки, тот кто умеет с ними работать. Вам надо сменить сервис....
Сменить сервис надо
японец 1
