S400CDI Приболел. Куча ошибок и аварийный режим
MrDron1
Едешь - и вдруг падает спидометр и на экране пишет:
BAS
EPC
AIRMATIC Visit Workshop
ABS Загораеться
и ещё что то там было.
Ошибки все жёлтые а не красные на экране. Заводишь - едешь, можешь 10 км проехать можешь 1 км и вот снова падает стрелка и ошибки выдаёт.
Сейчас две активные ошибки :
P2038
P2031
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
ошибки по двигателю, по давлению наддува и видимо по задней лямбде правой стороны
возможно ерс из-за них может быть
но вот остальные ошибки скорее или от генератора, или от одного из компонентов системы есп
возможно левый передний датчик абс или сам блок
диагностировать в профильном сервисе
MrDron1
Абс работает исправно. Так же как и аирматик и бас система тормозов.
Это резко хлоп - и на всё ошибки выдаёт. Генератор смотрели - ок всё.
Есть ли смысл сначала обрезать катализаторы и почтистить егр? потому что когда газу даёшь сильно первый раз после того как машина постоит пару дней- оттуда где коробка - в салон идёт выхлоп сильно
MrDron1
кто про ошибки и про газы в салоне скажет что нибудь,?
s11ate
у меня epc горуло проверили и сказалм блок свечей менять надо! BAS датчик под педалью тормоза!
MrDron1
у меня кстати как машину заводиш - свечи накала индикатор горит еще пару минут, но это уже год горят, а зимой в -27 без проблем заводилась
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
в пост № 5 все возможные причины описаны, добавлю только силовые провода и контакты от гены проверить.
MrDron1
Из за датчика абс может быть такая фигня с епц бас аирматиком и т.д?
MrDron1
Кстати вся эта ерунда началась после того как громко и долго музыку слушал. Саб, усилител, тв не родные стоят.. Может из за этого?
oiles
саб пропнул, и где нить контакт отошел или плата треснула. У некоторых саб пинает так что металл на крышке багажника трескается.
Mavrodik
