s500 w140 Проконсультируйте!!
Артем140
Всем привет!! Есть несколько вопросов по любимому авто))) Надеюсь на вашу помощь, проконсультируйте.
1. Имеется течь между двигателем и кпп. Течь появилась после небольшого обслуживания кпп. Говорят нужно заменить какой-то "колокол")) Что это за "колокол"? Где он на схеме? Каталожный номер?
2. На авто установлена сигнализация старлайн. Кнопка из салона закрывает все двери, но не открывает. Хотя сигнализация и открывает и закрывает без проблем. Что это может быть? (кроме поломки самой кнопки, это первый вариант).
Поиском пользовался) Заранее благодарю!!!
1)Колокол это передняя часть коробки, где стоит гидротрансформатор. (1. в Колоколе масла быть не должно, у тебя или прокладка или сальник накрылись. А так на будущее обычно разъемы и блокираторы текут) Если нужно запчасти на эту кпп есть. Она у тебя 722.620
2)В W140 ваккумные замки, так что посмотреть стоит ваккумный насос под заднем сиденьем, такое бывает на них.
aweks
