сайленты
shomka40
небольшой нач в большом заводе
еще вопросец. На нижних рычагах передней подвески сайленты "плавающие" или у меня износ на обеих сторонах такой, что при "игрании" рулем до отказа влево или вправо и небольшом отклонении от оного (вроде понятно объяснил), этот самый сайлент ходит на 2-3 мм :?
там болты затянуты??,там ничего не должно отклонятся или они мертвые
оба враз мертвые???
тоже очень интересен этот вопрос! :|
Чего ни кто не сталкивался!Спецы АУУУУ! :o
меняйте
АУУ!Подскажите Срочно надо делать.
это называется ИЗНОС !
диагноз: менять !
сам представь как на ходу колеса с такими зазорами ходят.
а что там менять-то??!?!?!?! Сымай и переприсовывай!!!!!
Да вот в том то и проблема,чем запрессовать не испортив новый салент?и как достать старый!
слышал что в каких то жидкость есть, это правда ?
Помоему масло в сайлентблоках крепления подвески к кузову.
У меня так-же, когда подвеску делал спецы смотрели сказали все впоряде. И вроде так и есть, по крайне-мере резину не жрет,по трассе идет как влитой и никакова шума в подвеске.
Менять не сложно - сними рычаг , выбей старый с помошью головки на 42 кажется , и забей новый, выбивать затруднительно, но меняется.
а может эти люфты за счет жидкости ? и это в норме может быть ? раз машина стоит на дороге хорошо.
sifen
