сайленты
shomka40
небольшой нач в большом заводе
еще вопросец. На нижних рычагах передней подвески сайленты "плавающие" или у меня износ на обеих сторонах такой, что при "игрании" рулем до отказа влево или вправо и небольшом отклонении от оного (вроде понятно объяснил), этот самый сайлент ходит на 2-3 мм :?
jurvalga
там болты затянуты??,там ничего не должно отклонятся или они мертвые
shomka40
оба враз мертвые???
O-riders
тоже очень интересен этот вопрос! :|
O-riders
Чего ни кто не сталкивался!Спецы АУУУУ! :eek:
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
меняйте
O-riders
кто сам менял поделитесь опытом!
O-riders
АУУ!Подскажите Срочно надо делать.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
это называется ИЗНОС !
диагноз: менять !
сам представь как на ходу колеса с такими зазорами ходят.
Ешик
а что там менять-то??!?!?!?! Сымай и переприсовывай!!!!!
O-riders
Да вот в том то и проблема,чем запрессовать не испортив новый салент?и как достать старый!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
слышал что в каких то жидкость есть, это правда ?
МихаилАК
W210, E240
Помоему масло в сайлентблоках крепления подвески к кузову.
alexa22rus
У меня так-же, когда подвеску делал спецы смотрели сказали все впоряде. И вроде так и есть, по крайне-мере резину не жрет,по трассе идет как влитой и никакова шума в подвеске.
gthacker
Менять не сложно - сними рычаг , выбей старый с помошью головки на 42 кажется , и забей новый, выбивать затруднительно, но меняется.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а может эти люфты за счет жидкости ? и это в норме может быть ? раз машина стоит на дороге хорошо.
Vitaliy@1985
