xamelion685
- Сообщения
- 269
- Реакции
- 45
- Авто
- WDB2110611A025376
Причина вмешательства не горит не одна лампочка подсветки номера при этом ошибки на панели нет, при вынутой лампочке имеется напряжение на контактах при вставленой пропадает, и не греется заднее стекло.
Снимаем сам, несем домой потрошим для того чтобы разобрать его надо плату отпаевать от предогранителе держателей.
Причина отсутствия подсветки схоревшая микросхема VND810
Отсутствие подогрева давно уже всем известная проблема отгоревший провод, востанавливается заменой мамы из радио магазина, подбераем по размеру ставим и все работает, если на предохранителе на обогрев стекла с обоих сторон есть плюс в сам лесть ненадо из него идет только управление релюшкой, а она уже замыкает + с этим проводом.
