SAM задний+паяльник
xamelion685
WDB2110611A025376
Причина вмешательства не горит не одна лампочка подсветки номера при этом ошибки на панели нет, при вынутой лампочке имеется напряжение на контактах при вставленой пропадает, и не греется заднее стекло.
Снимаем сам, несем домой потрошим для того чтобы разобрать его надо плату отпаевать от предогранителе держателей.
Причина отсутствия подсветки схоревшая микросхема VND810
Отсутствие подогрева давно уже всем известная проблема отгоревший провод, востанавливается заменой мамы из радио магазина, подбераем по размеру ставим и все работает, если на предохранителе на обогрев стекла с обоих сторон есть плюс в сам лесть ненадо из него идет только управление релюшкой, а она уже замыкает + с этим проводом.
    609,7 KB · Просмотры: 594
    371 KB · Просмотры: 558
    569,4 KB · Просмотры: 632
    1,3 MB · Просмотры: 561
Я вижу ты хорошо дружишь с паяльником и уже разобрался как работают цепи управления задней светотехникой.
Вчера, при постановке в охрану, заметил что вместе с поворотами в полнакала мигают светодиоды левого стоп-сигнала. При включении аварийки он тоже мигает, а вот при включении только левого поворотника все в порядке..... Очень странно.... Это видимо что-то в блоке SAM?
скорей всего это что то в самой фаре, там светодиоды собраны на отдельной плате с несколькими резисторами, возможно что они окислились, или как вариант нет массы на фаре и получается что повороты ее ищут через диоды так как они не имеют сопротивления, еще как вариант отключи эту фару и посмотри появится ошибка на панели если да то сам не трогай, а если нет то соответственно он
Масса отпадает, потому что при включении левого поворота стоп не мигает, только при включении аварийки. Да и мощность диодов меньше чем лампочек, в полнакала горели бы лампочки а не диоды... А вот разъем скину, посмотрю что будет...
povor 046.JPGСветодиодная плата 2-мя мамами подключаетса к плате с лампами,может там массы нет от лампочек к диодам.
RomanRoman21
