Самодиагностика
  • Автор темы Автор темы Boss34
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
А есть ли на мерседесах самодиагностика? К примеру: загорелся "ЧЕК", но какими то манипуляциями с БК, нажатием определенной комбинации клавишь можно получить код ошибки(зная код соответственно можно узнать какой датчик не исправен) не используя Star. Возможно ли такое на w211?
Даже если бы это было возможно, то это не диагностика а уточнение ошибки. А 211 достаточно сложный автомобиль и с ошибками нужно уметь оперировать, то есть если будет ошибка по определенному узлу это не значит что надо менять этот узел. Собственно чем и отличается диагностика с чтением ошибок.
В приборке есть инженерное меню которое позволяет вкл./выкл. некоторые функции, так же некоторые параметры и настройки можно через панель термотроника производить.
А можно поподробнее про это инженерное меню, как в него попасть? И как производить настройки через термотроник? Просмотреть параметры и коды ошибок я уже могу.
так это оно и есть, но лучше туда не лазить, полезного и толкового особо не получите а проблем можете много нажить... лучше безопасно старухой подключить\отключить то что вам нужно.
так как посмотреть? поделитесь.
Я так понял из сказанного выше в щитке есть еще инжененрное меню, кроме термотроника.
А про меню термотроника, пареметры посмотреть это одно, а настройки то как менять? Не собрался я все подрят без ума менять, интересно просто что там есть.
    159,7 KB · Просмотры: 1.223
    161 KB · Просмотры: 2.316
    160,4 KB · Просмотры: 1.209
    93,9 KB · Просмотры: 819
Както залез в инженерное меню команда и там он показывал какие-то коды ошибок.Но я особо не вникал.Лень!Проще было купить стар !
Заказал себе стар уже. Жду с нетерпением.
Rus_87 спасибо за информацию. Нашел этот матерал про климатические системы, много интересного.
Оригинальный прибор для сканирования всех электрических систем мерседеса.
маринка-
