Сарайчик заболел...
rams77
Приветствую, уважаемые владельцы Мерседесов. Имею большой стаж вождения и, как говорится, на коленочке могу многое сделать сам, но вот столкнулся с непонятным....
Машинка W210 универсал, со 111 двигателем компрессор (186 л.с.), 1999 года выпуска. Последний дорестайлинговый.
Появился провал, при резком нажатии педали газа. Такое впечатление,что двигатель захлебывается.На плавном поднятии оборотов разгоняется без проблем.Холостые не гуляют.Расход бензина не поменялся. Как 12 кушал, так и продолжает.
Промыл форсунки, заменил провода,катушки,свечи, бензиновый фильтр. В двух разных местах сделал диагностику,- ошибок нет.Может, кто сталкивался с таким, подскажите.
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
Подача топлива скорее всего.А что конкретно сказать трудно конечно.Ищите по порядку,С бензонасоса....
Manager
Список по требованию.
А не стреляет мотор при выходе из провала?
Провал - это в наборе скорости, я понимаю? Тогда как ведут себя обороты в этот момент?
rams77
Мотор не стреляет, а если до полика надавить, то может и проскочить этот провал. Обороты вниз ныряют при резком нажатии на педаль газа. Чуть газ скидываешь и на плавном ходу опять все разгоняется... Тоже думаю, что бензонасос, а может сетка на нем... Смущает то, что бензонасос звуков не издает странных, но люди говорят, что он и молча умирать умеет.
Kaiman
W211 E200CDI
Сетка - сетка !!!
rams77
Нет, машина не стояла. Я не летчик, особо не мешало. Но по весне проснулись Шумахеры и иногда приходится давить на газ на обгонах. А там провал... Опасно это.
А за подтверждение догадки - спасибо )
vejj
