Сажевый фильтр
Potashev13
Подскажите люди добрые. Есть ли на моем мурзике сажевый фильтр?
VIN: wdb2110061a062944
можно поточнее, что заливаете? марку и свойства (если аналогичный мотор)
Может посоветуете из практики что-то дельное?
нет, у меня двигатель ОМ642 (не кастрированный) ...в смысле сажевик не удален и не собираюсь, уже который год (и не только на этом авто) пользуюсь Shell Helix Ekstra Ultra 5W-30 у него допуск 229.51, беру в Германии и только там где знаю что подделкой не торгуют, к тому-же беру в 1 л. расфасовке. Фильтр беру только оригинал, как впрочем и остальные запчасти стараюсь брать у ОД.
Спасибо за ответ! Вот теперь в раздумье что из марок залить и каких характеристик масло
масел много как хороших, так и плохих, до Shell, на других авто (124 и 210) пользовался Valvoline и короткое время Mobile, от последнего отказался когда увидел под этикеткой еще одну "зроблено в украине". В выборе масла самое главное соответствие по классификации и не попасться на подделку.
P.S. ...по маслам есть специальная тема, где форумчане уже вдоль и поперек тему "обсосали", там же можете найти мое развернутое мнение,...извините, но переписывать одно и тоже особого желания нет, читайте, там все описано, тем более здесь тема про сажевый фильтр, а здесь, когда все прочтете, если еще останутся вопросы, можем продолжить обсуждение
Благодарю за полный ответ! Спасибо вам, буду перечитывать тему по маслам:icon_e_smile:
Теперь вопрос по теме (но ничего подобного не нашел, уж извините:) )....
-катализатор и сажевый фильтр это не одно и то же? И к их ДВС применимы масла с разными допусками получается? Катализатор стоит у всех, если я правильно понимаю, а вот сажевый как в дополнение в системе ОГ
так получается?
:icon_question:
так получается?
:icon_question:
http://goo.gl/wSGjs4
Подскажите пожалуйста,
Есть ли на моем авто сажевый фильтр?
VIN - WDB2110261A250778
Помогите пожалуйста узнать стоит ли сажевый фильтр на этом автомобиле-VINWDB2110061A485770
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, стоит ли сажевый фильтр?
WDC2511221A112720
Большое спасибо!
W211 E 270 cdi win WDB2110161A115584 есть сажевый фильтр ? Заранее благодарен!!!
Капот откройте и все увидите..
Если машина не импортировалась официально в Россию, то большая (если из Германии) вероятность что ДПФ устанавливался позже. Визуально смотрите, самое верное
У меня w 211 e 270 cdi 2002 г. Горит чек! Но не всегда! Если так по городу то все в норме, но стоит выехать по дальше то все! Перевый же обгон и загорелся,тяга пропадает. Остановился, заглушил, завел снова чек не горит.Но как чуть надавил на газ, все капец! Был на диагностику у многих умельцев,кто говорит турбина,то катализатор....выдоло ошибку 2047!Поменял фильтры ,никаких изменений! Сказали менять датчик рампы(длиная рейка возле форсунок) результат ноль! Плюнул на все и поехал к официалам. 50 евро за диагностику и выдали макулатуру. 2047-001 котроль давления в рампе через дозируюший клапан давлния в рампе слишком мало! Поменял этот клапан возле насоса (168 евро бошш) ну думаю все ! Та же фигня !!!!!
Что делать? Надоело бабки на ветер выкидывать.
Клапан регулирования давления меняли вместе с рейкой (DRV)?
С таким номером A6120700195?
Сказали что рейка сама по себе ничего не дает,поэтому поменял только клапаны. Но диагностика сама показывает на клапан тнвд поетому и поменял и его. Осталось поменять сам насос только.....но опять блин не хочу годать
И одно еще наблюдение, как заливаю соляру по качеству хуже то при первом же кикдауне чек загорается ( и дымит почерному)
Очень похоже на утечку воздуха . Посмотрите патрубки с турбины до мотора.
Laplasik
