SBC - срабатывает все время при нажатии на тормоза
bohadur
Добрый день,
Большая просьба помочь с проблемой который столкнулся.
Каждый раз при нажатии на тормоза, срабатывает звук от SBC. Раньше SBC- срабатывал только только когда дверь открывался, или машина парковалась, и т.д. А сейчас все время.
В табло никаких ошибок про SBC.
Провел диагностику.
Выходят две ошибки.
C23BD Гидравлическая неисправность: Регулятор давления , Заднее право колесо
С25D5 Гидравлическая неисправность: Подача давления нарушена
Может ошибка С25В5 из за первой ошибки C23BD?
В чем может быть причина? Были ли подобные случаи?
Возможно гидроакомулятор приказал долго жить!
Готовьтесь к замене
А проблема в заднем правом колесе? Может нужно что то менять? Датчики? Или стоить прокачать тормоза?
Датчики и клапана в самом блоке SBC
Попробывать прокачать и посмотреть держит давление или нет
А вообще то лучше поменять
Это тормоза!!!
Трубки проверить есть смысл- часто ошибка по клапану вылезает из-за утечки ТЖ.
Руська
