Добрый день!
После замены аккумулятора стекла перестали работать в автоматическом режиме и водительское стекло при поднятии до конца, автоматом опускается на 5 см. Подскажите как их настроить.
Заранее благодарен!
Каждый из стеклоподъёмников опускаете и поднимаете полным нажатием соответствующей клавиши с удержанием её в нажатом положении в течении 5 секунд после выполненного опускания/подъёма. Тоже самое с люком (если он есть).
