Сцепление пропадает при движении в гору
Магомед М5
Е211
Добрый вечер! У меня такая вот история , на днях ездил в горы отдыхать ,при движении в гору педаль сцепления проваливается ,полностью исчезает сцепление , как только еду по прямой, или скатываюсь с горки сцепление появляется/ Что за чудеса , может кто сталкивался? 202 кузов 1997 г в 1.8 механика.
WDB2020181F605321
Yuriy 320
Уровень тормозной жидкости не пытались посмотреть?
Магомед М5
Е211
уровень жидкости находится между отметками max--min , может нужно долить до max/ , и еще какую жидкость доливать ?
Danelius
Литва
Вильнюс
Роман Алейник
Краснодар
Магомед как решили проблему со сцеплением? У меня такая же проблема. В горку пропадает сцепление.
Роман Алейник
Краснодар
WDB2020181F605321
Магомед как решили эту проблему? У меня такая же ситуация
Иса0927
Казахстан
Astana
Замена полностью всего объёма жидкости, промывка новой жижей и заливка с прокачкой новож жидкости. Старая напитана влагой, под давлением педали при нажатии влага превращается в пузыри воздуха и педаль проваливается, при этом если её вернуть назад то все нормально, но не надолго
Dumeke
