Щелчек в тнвд ом 606 двигатель не заводится.
МиханG300
Ребята доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой гелик ом 606 турбодизель,при включении зажигания слышится щелчек в тнвд в районе эл клапан управления рейкой и двигатель незаведется,выключаю зажигание жду 5 секунд снова пробую если щелчка нет то запускается,если щелчек то снова выключаю зажигание и пробую до тех пор пока щелчка небкдет.Думаю щелчек это эл клапан управления рейкой отходит на зад и машина не заводится ,вопрос почему ?Брал машину в разобранном состоянии, собрал такая хрень уже была .Куда копать есть какие мысли ребят подскажите или может электрик толковый у кого есть .Может это как то связано ,при включённых габаритах глуши машину выключаю зажигание вытаскиваю ключ она работает ,выключаю габариты она глохнет,турботаймера нету. Облазил нет похожих проблем не нашел.Подскажите ребята может у кого была такая хрень или есть идеи куда копать ,буду очень благодарен!
Здравствуйте! Идентичная ситуация. То проявляется, то пропадает.
Вы уже разобрались, в чем было дело? Спасибо!
Шаханов Жанибек
