Щелчки при торможении в районе заднего левого колеса, прогрессируют.
sssss124
Появился 1500 км назад посторонний шум в районе заднего левого колеса.Как будто где то снизу чего болтается по типу кожуха и бьет слегка по днищу.
Сначала только при проезде неровностей, кочек итд.
Загнал на яму- все на месте.
Сейчас все это дело прогрессирует и вдобавок появились щелчки при нажатии на педаль тормоза, один раз нажал=щечок, два раза = 2 щелчка итд. На любой скорости. Опять же в районе этого колеса.
Визуальный осмотр подвески ничего не выявил.
Что может быть?
210, Универсал, 2,4 АКПП.
Спасибо.
ааа, ну раз никто не знает то сам расскажу, может кому понадобится=
сгнила металлическая хреновина которая держит тормозные колодки в то время когда отпускаешь например педаль тормоза, вот они и целкают в общем та.
была таже беда, только с передними колодками. Суппорта немного поизносились и появилса свободный ход колодок по пару мм. Также постукивали при нажатии на тормоз.
Alfredmum
