Щелчок при резком разгоне и торможении — CLA 45s C118
Alex B913
Rostov
Привет, ребят.
Недавно заметил странный щелчок, слышно будто из колёс (услышал случайно с открытым окном).
Если трогаться и тормозить плавно — тишина.
Но если резко дать газу с места или резко затормозить — слышен одиночный щелчок.
После него всё тихо, пока снова не сменится направление нагрузки.
Тормоза недавно меняли, направляющие смазаны, суппорта стоят правильно.
Кто сталкивался? Что чаще всего может быть причиной на CLA/AMG и что проверить в первую очередь?
Может щелкать привод, где его зубцы вставляются, на одной из машин мазал резьбовым герметиком и затягивал.
Спасибо за совет.
А это считается дефектом, который нужно устранять, или это просто особенность/допустимый люфт у CLA 45s?
Вы после нанесения герметика и затяжки избавились от щелчка полностью?
Да, избавился, только это на другой машине было, но конструктивная суть одинакова. Не знаю считается ли дефектом, но на самых разных авто встречал.
Привет, ребят.
Привет) щелчок при торможении может быть связан с движение тормозных колодок в торм/суппорте. Особенно если колодки неоригинал или не установить все необходимые фитинги при замене колодок
Сначала думал что колодки но потом передумал.
При ускорении то же самое щелчок
Versio313
