Щелкает в багажнике
n.lapin
W166 ML350
Добрый вечер, такая проблема,
глушу машину, продолжаю слушать музыку.
В багажнике начинает щёлкать какое-то реле. Открываешь-закрываешь водительскую дверь - пропадает. Заводишь машину и немного проезжаешь пропадает тоже.
Где искать проблему? :(
Mers-Bz
На то оно и реле, что бы щелкать. Во всех современных Мерсах из-за обилия электроники где-то что-то щелкает. Особенно при открытии/закрытии авто и при запуске или после остановки двигателя, некоторые блоки "просыпаются/засыпают" и т.п. Может раньше просто внимания не обращал? Если действительно появится проблема, то 221-ый известит иначе :icon_e_wink:
n.lapin
W166 ML350
Раньше не было, и щелчок не разовый (я бы не переживал),а периодический, т.е. начинает щёлк-щёлк-щёлк примерно каждую секунду. Иногда учащается, иногда замедляется :icon_cry: и щелкает пока дверь водителя не откроешь.
KEN KZ
Акум,который в багажнике садиться.
Крымчанин
Дизельный Два
n.lapin
W166 ML350
А гелевый или обычную кислоту втюхали ??
Обычный кислотник.
Других в наличии не было. :(
Сказали, что только по долговечности отличается. Я подумал, что все равно больше лет трёх на этой машине ездить не буду.
Попробовать назад заводской поставить может?
Крымчанин
Дизельный Два
Система расчитана только на гелевый акум
А кислотный недозаряжается на 45 процентов
n.lapin
W166 ML350
А какой заводской стоит? Гелевый?
Понял, вечером воткну назад заводской.
Спасибо за информацию.
Крымчанин
Дизельный Два
конечно гелевый
dimakrav
По теме у меня тоже щелкает релле за задним подлокотником и моргают подсветки для ног в дверях (которые светят на землю), при закрытых дверях.
n.lapin
W166 ML350
Смотри первым делом генератор, он должен давать не менее 13.8 под нагрузкой.
Если с ним все нормально, то задний аккумулятор проверяй.
Константин 174
