Съедает внешнюю сторону обоих задних колес!!!
  • Автор темы Автор темы Eddie S.
Eddie S.
W210 E230 96г.в. МКПП
Доброго дня соклубникам!
Съедает внешнюю сторону обоих задних колес!!! Нужен совет!
Сход-развал делал после замены передних пружин и задних подушек подрамника. Подвеска вроде как в норме.
Перед поездкой на юг еще раз проверил на стенде, все было в порядке, распечатку с сервиса прилагаю.
После 6000 пробега по трассе обнаружил то, что на фото, съедены до корда оба колеса, причем только с внешней стороны.
Давление в колесах постоянно контролирую, накачка 2 атм. Машину не перегружал, в повороты со свистом не практиковал.
Резина направленная, установлена правильно. Непонятки!
Помогите разобраться, может кто-то встречал подобное...
    65,6 KB · Просмотры: 394
    50,7 KB · Просмотры: 396
    56,4 KB · Просмотры: 399
    148,5 KB · Просмотры: 413
Тема закрыта, вопрос решен.
Поступил так. Прокинул нитки по центрам дисков от задних колес до передних, выявил сильное схождение колес, было 6 и 8 мм. до выступающих точек задних шин. Развел схождение сам на яме, не доводя до ниток по 2 милиметра. У машины появился хороший выбег. Повторная диагностика на 3D развале показала расхождение колес, с чем не согласился, остался при своем мнении, что сделал все правильно. Для самоубеждения поехал на обычный лучевой стенд, где немного регульнули одно колесо. Проконтролировал опять по ниткам, на одной стороне осталось 2 мм, на другой нитка вплотную к колесу, т.е. 0 мм. Теперь никуда не тянет, машина не подруливает.
Вывод: так ли хорош 3D стенд и стоит ему верить?!
Метод с нитками неправильный.
Ширина передней и задней осей разная. Нитки не могут быть паралельны!
Получается трапеция.
Про стенды согласен. Это просто инструмент. Но нужна ещё голова и руки.
Рамиль 111
