England1990
- Сообщения
- 502
- Реакции
- 22
- Авто
- S500 (W220)
ABC
Товарищи, требуется консультация... Может было у кого такое "чудо".
1 раз в день из выхлопной трубы вываливается ОГРОМНОЕ тёмно -серое облако. Случается это при прогретом моторе (80 - 90 градусов) и при ускорении с 40 км/ч...
Дым валит из обоих труб в течение 10 - 20 секунд.
После этого дым прекращается. Прекращается на целый день!
И как бы я не старался, как бы я газ в пол не нажимал, больше не появляется! До того момента, как я машину на парковку не поставлю, на ночь и мотор полностью не остынет.
Двигатель не троит, потери мощности нет, масло недавно менял, вместе с прокладками. В выхлопной системе отсутствуют резонаторы. Вырезал для повышения звука.
Завтра поеду на диагностику, но хотелось бы услышать ваше мнение, друзья. Боюсь попасть на переборку или замену двигателя.
Я много раз видел, как у других машин валит чёрный дым... Постоянно...
Но такого как у меня ни разу не наблюдал.
Не смотря на то, что дым серый, а не чёрный.
P.S: Ещё есть один маленький нюанс... Где-то пол года назад обратил внимание на запуск двигателя...
Если температура 90 градусов, то двигатель запускается с небольшой задержкой... От 0,5 - 1.0 секунды... Если температура 80 и ниже - запускается без проблем. На холодную тоже без проблем.
S500.
2000 год.
S500.
2000 год.
