Уходит антифриз двиг. 271
vov301v
271 мотор 2004 г
Вообще моя история в том что начал уходить антифриз и за 3 месяца долил 3л при малом пробеге. Была летняя жара и как назло сдох вентилятор охлаждения выдав ошибку на панель приборов .Вентилятор систему отремонтировал (легко проверяется сам мотор на работоспособность) вообщем сгнил основной плюсовой кабель и заметил это при замерки вольтажа на фишке - она была 11 вольт а при надгибании кабеля по длинне в одном месте начинал прыгать вольтаж.
После заметил в расширительном бачке пузырьки и тут стрем.. но при перегозовках они пропадают. Ну и ладно.
Через какое-то время в расширительном бачке появилась какая-то грязь и она масляная , но она появилась после того как мыл двигатель который оброс маслом с магнитов.хотел на днях поменять АКПП но тормозную.
Вообще стрем на попадание масла в тосол, илипрокладку гбц
Масло в двигателе чистое ( эмульсии на крышке не наблюдается)
Пока нашел течь , потом продолжу .
И это сгнил пластик на продольной пластиковой трубке вдоль ГБЦ с которой идёт обратка в расширительIMG_20250825_175816.jpgIMG_20250825_175828.jpgIMG_20250825_175928.jpg
С пластиком типичная проблема . Смени заправку и свечи .
Свечи почистил от налета и менять наверно нет смысла учитывая стабильность работы и отсутствие пропусков. А также мала вероятность купить норм качества свечи.
А в Беларуси тут на всех заправках одинаковый бенз
Ну сам смотри на смысл . Судя по фото , свечи из помойки вытащили для фотосессии .
papaserega
