Сервис по ремонту АКПП w140
Ветальсон
Посоветуйте сервис по ремонту АКПП на w140, стучит коробка при переключении с 1 на 2 скорости, и пропала 5 передача, к официалом ехать сами понимаете не вариант. Если кто знает грамотных людей в Спб, пишите.Заранее спасибо.
Подскажите знатоки,сколько масла нужно залить в АКПП.Машина W140 s500.Спасибо.
Масло в коробке
Точно по книжке 7,7 литра ты залить не сможешь, потому как слить это количество не сможешь - в гидротрансформаторе останется. Там конечно есть отдельная пробка - сольёшь, но как в неё залить? Поэтому сколько слил, столько и заливай, а потом сразу на диагностику (щупа ведь нет) , там компьютер покажет норма или нет. Да, не забудь фильтр поменять.
Подскажите, что может быть за проблема в АКПП:
при переключении с 1ой на 2ую передачу какой-то стук в коробке, до этого поменял полностью масло и фильтр коробки, так как с 1 на 2 переключалась со стуком и с 3-ей на 4-ую. Когда масло менял сказали что передний и задний сальник надо менять так как текут.... Щас с 3ей на 4-ую не замечал стуков. Так же бывают стуки при понижении передачи, когда выжимаешь тормоз, скорость снижается и передача на ниже переключается....
Машина: Мерседес s500 w140 1991 г. Честно не знаю версию АКПП =)
3 серия акпп
видимо пора ее перебирать
Всем привет. У меня 1996г. 140-ой пробег всего 116000 т. км. 5.0 литров акпп 722.620. Когда торможу бьет с 1-ого на 2-ой. Менял масло, фильтр. Дефект прошел но не на долго через 4 месяца тоже самое.
Roman211
