Сервис своими руками
kingdom
Всем привет,интересует такой вопрос, можно ли самому сделать маленький сервис на E200 W211 2.1 CDI, замена масла,маслянный фильтр, топливный фильтр,воздушный фильтр,купе фильтр..спасибо..
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Я на своем масло сам меняю с масляным фильтром давно, воздушный фильтр тоже 1 минуту менять, салонный тоже 2 минуты менять... это все понты.... Вот с топливным нужно повозиться..... Он в бензобаке под задним сиденьем(это на бензиновом W211), как на дизеле не знаю...
kingdom
Насчет фильтров все ясно кроме топливного ,спасибо, а вот масло разве там сливается оно снизу с поддона,я слышал что его выкачивают как то.
Vollej
w203
Фармацевтика
Можно как выкачивать так и сливать.
perunov31
Vollej
Vollej +100 мне на сервисе выкачивали, а когда сам менял сливал через пробку, еще даже домкратом поднимал пере правое колесо (кстати больше сливается)
Rotterdamer
W203 / 200Cdi
Всё меняется своими силами . Масляный фильтр и топливный фильтр тонкой очистки под капотом . Специальных инструментов не требует . А фильтр грубой очистки топлива под задним сидением , но замена его практически не требуется . Масло лучше сливать т.к. пробка сливного - исполнена как магнит и примагничивает мельчайшие частицы металлов(если они образуются) которые и оседают на дне картера .
kingdom
всем спасибо за ответ.я тоже думаю лучше сливать с поддона..
Vollej
w203
Фармацевтика
Например у меня на w203, один раз пытались выкачать, но так и не смогли, прождал очень много времени. Теперь только сливаю.
ronin110
