Сгорел блок управления?
hunt
Здравствуйте,
Пишу за место товарища. У него w210 220 CDI 97/03 года выпуска.
Загорелось на щитке приборов epc ошибка. Со слов товарища машину не тянет, двигатель троит. Но бывало, что ошибка и пропадала. Подключили старуху к машине и из всех блоков управления - блок управления CDI старуха не нашла и не смогла подключиться. Номер блока управления тоже не видит.
Если я правильно понял,то на блоке управления нет питания или он умер.
Теперь вопрос - могла ли быть epc ошибка, те симптомы из-за такой проблемы с блоком управления?
Сейчас сняли блок и отдали электрику,что бы проверил блок.
Marfil
W414
да. он сгорел, от того что сервы не смогли провернуть закоксовавшиеся заслонки.
ЕРС напрямую связана с блоком управления заслонками.
hunt
Вообщем как и писал выше - снимали блок управления cdi. Открыли крышку - плата как новая. Ничего не делали и поставили на место. Заводим машину и тут ничего - стартер крутиться, но не хватает "чучуть" и двигатель запуститься... Но увы - не запускается. В этот момент радиатор кондиционера крутиться на максимальных оборотах (если не ошибаюсь. стоят два вентилятора а за ним один большой.Вот он и крутиться). При вкл. зажигании не появляется иконка прогрева свечей.
Перепроверили подключение к ЭБУ - все в норме.
Подключили старуху - блок управления cdi и эбу зажигания (EZS) старуха не находит.
Кто,что может подсказать? Грешу на сигнализацию (не родная). очень нужна помощь
Marfil
W414
преды рядом с мозгами проверяли?
hunt
Конечно. Все проверили
Marfil
W414
сервопривод?
hunt
Сервопривод заслонок печки?
Marfil
W414
впускного коллектора.
MIKAlex
MB E220Diesel W210
MMC Pajero2 Wagon 2.5TD
STO
Marfil
Привет !!!
Что если Сервопривод впускного коллектора устал , ЭБУ уходит в аварию ( с блокировкой накала и стартера ) ???
Marfil
W414
вот по поводу питания на свечи и стартер, это вряд ли. тут надо смотреть что отключали..
MIKAlex
MB E220Diesel W210
STO
Если еще актуально ...
То мне удалось запустиь ЭБУ - при не отключенном аккумуляторе и вытащенном из замка зажигания "рыбке" , подключать разьемы ЭБУ в любом порядке , но последним
( обязательно ) крайний черного цвета ( который ближе к двигателю ) ...
Возможно такая процедура кому то еще поможет , на этом разьеме весит питание ЭБУ ...
w 124 мурзик
