Сгорел блок управления?
  • Автор темы Автор темы hunt
hunt
Здравствуйте,
Пишу за место товарища. У него w210 220 CDI 97/03 года выпуска.
Загорелось на щитке приборов epc ошибка. Со слов товарища машину не тянет, двигатель троит. Но бывало, что ошибка и пропадала. Подключили старуху к машине и из всех блоков управления - блок управления CDI старуха не нашла и не смогла подключиться. Номер блока управления тоже не видит.
Если я правильно понял,то на блоке управления нет питания или он умер.
Теперь вопрос - могла ли быть epc ошибка, те симптомы из-за такой проблемы с блоком управления?
Сейчас сняли блок и отдали электрику,что бы проверил блок.
да. он сгорел, от того что сервы не смогли провернуть закоксовавшиеся заслонки.
ЕРС напрямую связана с блоком управления заслонками.
Вообщем как и писал выше - снимали блок управления cdi. Открыли крышку - плата как новая. Ничего не делали и поставили на место. Заводим машину и тут ничего - стартер крутиться, но не хватает "чучуть" и двигатель запуститься... Но увы - не запускается. В этот момент радиатор кондиционера крутиться на максимальных оборотах (если не ошибаюсь. стоят два вентилятора а за ним один большой.Вот он и крутиться). При вкл. зажигании не появляется иконка прогрева свечей.
Перепроверили подключение к ЭБУ - все в норме.
Подключили старуху - блок управления cdi и эбу зажигания (EZS) старуха не находит.
Кто,что может подсказать? Грешу на сигнализацию (не родная). очень нужна помощь
преды рядом с мозгами проверяли?
Конечно. Все проверили
сервопривод?
Сервопривод заслонок печки?
впускного коллектора.
Marfil
Привет !!!
Что если Сервопривод впускного коллектора устал , ЭБУ уходит в аварию ( с блокировкой накала и стартера ) ???
вот по поводу питания на свечи и стартер, это вряд ли. тут надо смотреть что отключали..
Если еще актуально ...
То мне удалось запустиь ЭБУ - при не отключенном аккумуляторе и вытащенном из замка зажигания "рыбке" , подключать разьемы ЭБУ в любом порядке , но последним
( обязательно ) крайний черного цвета ( который ближе к двигателю ) ...
Возможно такая процедура кому то еще поможет , на этом разьеме весит питание ЭБУ ...
Vladimir8484
