Шкворня 814 непонятки
Антон53
Всем привет,столкнулся с такой проблемой нужно менять левый шкворень вертикальный люфт примерно 0.7-1см.Начал обзванивать магазины по ценам,в одном спросили левый или правый....?В другом сказали что разницы нет.В третьем сказали что шкворня у меня 33мм и предложили на втулках 3500 и на подшипниках 4000.
Запутали меня в общем они,голова кругом!
Помогите разобратся.
Михаил17
грузоперевозки,
Всем привет,столкнулся с такой проблемой нужно менять левый шкворень вертикальный люфт примерно 0.7-1см.В третьем сказали что шкворня у меня 33мм и предложили на втулках 3500 и на подшипниках 4000.
Во первых надо снять старый шкворень и замерить отверстие в балке,а то может стандартный шкворень тоже будет болтаться,существует еще 1и2 ремонтный размер т.е. 33,30мм,33,60мм.А так они двух видов на подшипниках и бронзовые втулки, вот смотри
CImage.ashx
Антон53
У меня люфт вертикальный горизонтального нет колесо мёртво стоит,как будто шайбу какую-то не подложили.На втулках выходит дешевле,а как ходят при соблюдении шприцевания?
Михаил17
грузоперевозки,
Это скорей всего разбит игольчатый подшипник,на втулках по нашим разбитым дорогам ходят дольше,а смазывать лучше через 5000км,а если осенняя грязь то и через 2500км, тогда будет долго ходить.
Антон53
Спасибо,будем заказывать запчасти.
Михаил17
грузоперевозки,
Антон53
Был сегодня в магазине так и не смог заказать,говорят что на втулках не могут найти ,только на подшипниках и то их говорят два вида...Толи магазины такие,толи продавцы.Может кто дать кат номер рем комплекта шкворней на втулках?
И сальник нужен пер ступицы!
Михаил17
грузоперевозки,
только на подшипниках и то их говорят два вида...Может кто дать кат номер рем комплекта шкворней на втулках?
Сальник А0029978547 100/75/13
кортеко№12011411в, шворень на 33мм только на подшипниках А6753301419
33
Длина, мм
186
Место установки
снизу
Сторона установки
снизу
Антон53
Спасибо Михаил,завтра поеду снова в магазин!
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
этот размер самый ходовой. ставить можно сверху и с низу он проходной не как на мане
Антон53
Заказал сегодня всё,шкворень лиман какая то фирма 1 сторона 2900р.Меняется то он как на газели не чего заумного?Греете сильно?
Антон53
Парни подскажите кто помнит на память как идет по следователь сборки рем ком поворотного кулака?узкий подшипник сверху или снизу?
Михаил17
грузоперевозки,
В начале сообщения есть схема,на ней все показано где,какой устанавливается, смотри.А так в упаковке с з/ч обычно есть схема,рисунок.
autotir
игольчатые подшипники те, что меньше по высоте (поз. 23 INA F-218819 33.0X40.0X20.0) ставятся один в самом верху, второй в самом низу цапфы, а те, что больше (поз. 20 INA F-218820 33.0X40.0X25.0) между ними в середине. Ремкомплект шкворня лучше брать A6753301519 на опорной втулке, она выдерживает наши ямы лучше, чем опорный подшипник.
Антон53
Все сегодня заменил, не смогли мне привезти на втулки поставили на подшипниках. В процессе сборки было 2 проблемы рег. шайбы -решилась покупкой шайб от валдай нового образца.вторая проблема не могли решить и понять как же будет смазываться опорный подшипник если сальник идет перед ним по схеме.в комплекте фирмы lema нет не инструкции не рег шайб.
Sancho-pancho
Мерседес 809 к707ес 60rus
Грузоперевозки
Добрый вечер Антон. Подскажи как менял шкворня ( грел, кувалда , пресс или ещё как то)?
ozer
