штатная камера заднего вида
bob212
кто нибудь ставил камеру Pleervox PLV-CAM-MB01.,мне интересно будет ли автоматически появляться картинка на мониторе при переключении на заднюю передачу,если схема подключения???
alesh804
Лексус RX
На какой а/м собираитесь ставить?
От камеры не зависит включение монитора.
Nycolai.E
Камеру ставил. После доработки напильником работает.
у меня w211,голова command aps...
В штатном режиме не предусмотрено, потому без небольшой переделки автоматически ключаться не будет. Кроме того, питание камеры напрямую вешать на лампочку з.х. нельзя, надо через ключ на транзисторе.
bob212
а напильником что там надо сделать,чтоб автоматически включалось???что то добавить?
bob212
мне и не принципиально какую модель камеры ставить,главное чтоб все работало!
Bandit_05
MB E55 AMG 2004г. белый
Подключать падо через лампу заднего фонаря. То есть плюс на включение камеры берем и подключаем его к задней фаре, к разъему света заднего хода. Когда мы включаем заднюю передачу автоматически загорается лампочка на фонаре, и подается плюс сигнал на камемеру и она включается
pavel-erta
Забаненный
ООО"ЭРТА"
от атаматического включения камеры изображение на маниторе не появится...и помоему выше в сообщении писали что напрямую питание на камеру от фанорей заднего хода брать НЕЛЬЗЯ,(сталкнетесь с наводками,)лучше развязать через рыле,а + и - взять у головы,...в 211 камеру можно поставить всего на двух маниторах,в первом случае нужно делать видеовход(например у нас или в другой специализирующейся организации),во втором входа делать не надо он уже есть в штаном варианте,зеленый разъем сзади, его токо нужно запраграмировать,и он будет включаться автаматически при движении задним ходом....при выборе камеры нужно оброщать внимание на угол обзора,(чем больше тем лучше-больше увидешь)и на еще важный показатель светочуствительность чем меньше тем лучше(0.5 люкса-плохо,ночью практически ничего не видно,0.2люкса-отличный вариант-светло как днем) на сегоднешний день лучшая камера-alpina 105,по качеству изображения и обзору лучше штатной...удачи с установкой....(если сам не справишься стучись в личку поможем)
    24,8 КБ · Просмотры: 681
    30,8 КБ · Просмотры: 811
Jonnik05
Подскажите, если купить авто без камеры (с Command APS) и потом дозаказать ориг. камеру, чтобы поставить надо будет весь салон разбирать и тянуть провода? или провода уже есть?
pavel-erta
Забаненный
ООО"ЭРТА"
нужно будет разбирать,тянуть и програмировать....
DenJ
W204T(C230)
На Мерседес оригинальная камера стоит не разумных денег, около 28-35 тысяч рублей(в зависимости от заходов в запчасти) + установка и программирование
mina500
W211 E320 WDB2110651A005413
камера заднего вида
Я прошу прощения за некомпетентность, но у меня такой вопрос. Можно подключить камеру заднего вида к Comand APS 7023? Или нужен ещё ТВ-тюнер?
pavel-erta
Забаненный
ООО"ЭРТА"
подключить точно можно,тюнер здесь вообще роли не играет,,делается видеовход под камеру
mina500
камера заднего вида
У Comand APS 7023 есть сзади зелёный разьём (вроде под задние мониторы). Или нужен ещё другой разьём -видеовход? И каким образом его можно сделать?
Petross
Mercedes E-240 W210 Avangarde 2001г VIN:WDB2100621B405818
Может кто ответит: возможно ли установку камеру Pleervox PLV-CAM-MB01 на W210 E-Classa 2001г и подключить к штатному монитору навигатора? Если да, то что надо для этого сделать? Что надо переделать или дополнительно установить, чтобы заработала эта функция. А то монитор стоит без дела. Дорогое это удовольствие или нет. Дайте дельный совет пожалуйста....
артемингуш
