Штатный приемник CD совместимость с другими форматами музыки.
Evgen19721
Качаю музыку с компьютера.Штатная не читает формат МР-3,а читает CD формат,пробовал с помошью программ переписать МР-3 в CD,но все равно пишет ошибку.Кто-то мне говорил что диски на которые пишу не стандарт толстые.Подскажите что сделать.Может программа не та.У меня Е210.Программой которой писал НЕРО.Спасибо за помощь.
Re: Штатный приемник CD совместимость с другими форматами музыки
Всё расссказали.. Кроме самого главного. Как называется магнитола? Многие магнитолы CD-R не читают.
Дело в формате, а не толщине.
mp3 скорее всего и не должно читать...
210 никогда не проигрывал МР3, на любой штатной магнитоле.
У меня таже проблема.Вот несколько советов которые,впрочем, мне не помогли :D
Снять магнитолу и хорошенько всё прочистить и промазать.
Сменить линзу она же головка
В бардачке на левой стенке должен быть аудио вход,можно его использовать с помощью МР-3 плеера(у меня нет этого входа)
писать пробовал во всех возможных форматах практически :( .А покупные читает сиди диски???
Если чего то добьёшься ,отпишись....
Про форматы: в NERO 5-6 выбираете запись аудио CD и всё пишет нормально. Преобразовывает любую МР3 в нужный формат. Форматы из Windows лучше не брать т.к. много отличий.
По дискам: скорее всего может не видеть CD-RW т.к. перед записью приходится форматировать, а магнитолы не каждый формат распознают.
Есть форматы аудиофайлов(mp3, wav, raw, etc.), а есть форматы записи на диск.
Писать надо в формате DAO - Disc At Once. На минимальной скорости записи. Если магнитола понимает CD-R, то она должна это скушать! :)
А. Ну и естественно - всё финализировать и никаких мультисессий, если в писалке есть такие настройки.
И еще. Можно попробовать режим TRACK-AT -ONCE - он пишет аудиотреки один за другим, делая стандартный интервал. Помогало в своё время на стационарных проигрывателях.
Ну как раз в NERO все эти настройки по умолчанию идут при записи аудио CD, есть отдельно запись МР3, дальше записи дисков с данными и загрузочных дисков. Проверено не однократно, даже на старых сидюшниках читает без проблемм. Кстати с Висты долго переписывал диски пока м/ц прочитать смог, в итоге оказалось родной формат х.з. для каких плееров расчитан, пришлось из под ХР выдирать.
Запись mp3 ничем не отличается от записи любых других файлов.
Что там у Nero - не знаю, т.к. версий там миллион, давно отпало желание ими пользоваться.
http://moinf.net/articles/pq.php
Нате, изучайте, пробуйте.
Записал через на самой малой скорости Неро 8 на CD-R всё получилось читает,а взял CD-RW не хочет пишет ошибку.Подскажите как чистить сам проигрыватель.Спасибо всем кто пишет.
Расскажи подробнейшим образом как писал!!!!!!!!и на болванку какой фирмы?у меня ничего не вышло вообще!ни на каких скоростях.у меня НЕРО-6.
единственное что действительно поможет это новая магнитолла...испатано на себе любимом! и никаких проблем!
Стало быть CD-RW формат у Вас не опознается.
У меня на w203 рестайла 2005 м.г. - читает и CD-RW и CD-R. От способа записи тоже зависит.
Нет, RWшки должен читать (по логике), зависит от форматирования.
А так, вчера зашёл в магазин и заметил магнитолку пионер CD и МР3 + USB порт, всего 4000р. Стоит ли голову ломать? :)
С руля привык уже управлять,а там этого не будет.ещё с переходником заморочится придётся.
Если у тебя не мульти руль может и не надо голову ломать.
Стояла у меня НЕРО-6 то-же не получалось,пиши восьмой там есть настройки,а болванка называется Verbatim.
в шестой тоже куча настроек.чего там нет??? Отпиши поподробнее.Хотя бы даже в личку!!Просто тема для меня актуальна,пока не буду уверен что всё попробовал не успокоюсь.
6xbnt
