штучка № 014 545 71 28 - что это такое?
denis v12
На 120м моторе их пара - такие колёсики с цифрами. Установлены в 1. Что это такое и что с ними делать?
Заранее спасибо.
Ну и вопросы Вас мучают в три часа ночи.... :D
Мы про это говорим? Переключателя системы KE-Jetronic для а/м с катализатором (MB)
http://autoforum.ru/faq/item_773.html
Если машина 140.076 с двигателем 120.980..... и с катализатором
    119,8 KB · Просмотры: 610
Да, это оно. Большое спасибо.
И возникает следующий вопрос: на LH функция штучки та же, что и на KE?
Пока нашел только это - будет время покопаюсь еще.
Хоть понятно стало как оно называться в WIS'е: air hot wire (LH-SFI) variable referense resistor.
Ещё раз спасибо.
Там отсылают к Diagnosis Manual Engine Volume 1, Index A. Можешь просто слить?
Ну... Я из этих 2 страниц, вообще, ничего не понял :) Но, очень хочется разобраться.
Diagnosis Manual - руководство по диагностике для Star Diagnosis, т, е. какие кнопки в программе стара нажимать, чтобы проверить то или другое.
Я долго искал правильный ответ на этот вопрос и не мог его найти, пока не стал смотреть в WISе на эту тему, а так же кто-то на англоязычном форуме недавно проверил отличия в топливных картах в зависимости от его положения. Соответственно, чтобы людям было проще найти ответ на этот вопрос, я напишу ответ тут.
Итак, 7-позиционное колесико LH, имеет два вида - для автомобилей без катализатора (0145457028) и для автомобилей с катализатором - отличаются сопротивлением. (Вторая таблица не факт что относится именно к LH, но это возможно)
Sancho-mart
