шум, исчезающий при выжимании сцепления
доктор
Здравствуйте. Подскажите, имеется шумна нейтралке, при выжимании педали сцепления шум исчезает. пора менять подшипник выжимного? заранее спасибо
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
такая же штука имеется. замена сцепления(корзина диск подшипник) ничего не изменила.
S-gar
Мерседес Cервис
подшипник первичного вала КП....
Сергей Смоля
с180 w202 1995г eleganse
опорный подшипник первичного вала, но можно ездитьи так без раздора коробки, а так нужно половинить коробас, ремкомплект подшипников, прокладка и новое масло
Black_Zerg
Да и то стук слышен только если не прислушиваться. Мне на него мастер внимание обратил, когда ходовку делал, сказал, что в коробке было мало масла, он литр добавил. Сейчас легкий ненавязчивый стук, который то появляется, то пропадает на нейтрале и где-то до 3-ей скорости, что это может быть?
Black_Zerg
И сколько так можно проехать? Потому что у меня похожие симптомы, стучит как будто за что цепляется, сцепление выжимаешь, звук пропадает. После 3-ей опять пропадает. На 4-ой и 5-ой не слышно.
Женя Т
С180 (W202) Сlassic 1995/МКПП WDB2020181F346320
А скоро ВАЩЕ как буддто ВЕДРО к днищу привязали звук будет,и это ввовсе не сцепление,гуляет вал в коробке,КАЛОТЬ прейдетца,менять подшибнеки,дешевле на разборке другую взять,недавно только поменял,от 210 2.0 подошла (короткий шток),только хвостовик от старой прешлось перекрутить, на 202 1.8 меньше
Денис92
Севастополь
Касаясь этой темы про шум в кпп я поменял все кроме корзины,сцепления и маховика но звук не исчез и даже не поменялся ,как выявить неисправность не пойму ,сцепление и маховик на вид без повреждений и какого-то износа кто сталкивался помогите пожалуйста
Puchaman
Если у вас есть шум, но при выжиме сцепления он проходит, то возможно шумит подшипник КПП, шумит маховик.
Денис92
Севастополь
Все подшипники в кпп поменял,как проверить маховик ?
Puchaman
Не всегда можно точно определить маховик. Не должно быть осевых перемещений (от ДВС к КПП и наоборот) может быть износ втулок и тем самым у него есть ход и может цепляться сам за себя. И радиального люфта (вверх, вниз, право, лево)
vitaliykg
диск сцепления с пружинами или без пружин ? если с пружинами то в каком состоянии пружины
Andrii1999
