шум из коробки
nenashev
Mercedes 230E. 1990 г.в.
У меня такая проблема, идет шум с коробки. выжимаю сцепление шум проподает, отпускаю появляется, из-за чего это может быть?
Don300
Скорей всего корзина сцепления шумит а не коробка.
AleX-Trail
GLK 220
Из-за неисправности КПП или выжимного подшипника - выжимая педаль сцепления Вы отключаете привод КПП, т.е. валы КПП перестают вращаться и КПП перестаёт шуметь, в данном случае шумят скорее всего опорные подшипники.
Может шуметь и выжимной подшипник, но при нажатии на педаль сцепления Вы увеличиваете нагрузку на выжимной и он перестаёт шуметь.
Снимайте КПП , покрутите выжимной и сразу увидите - выжимной это или КПП.
nenashev
выжимной заменил , ситуация не и зменилась . на первичном валу люфта небыло.
nenashev
да и ещё когда снял выжимной в том месте где он прижимается к корзине выроботка на выжимном
AleX-Trail
GLK 220
Значит проблема в КПП. Напишите VIN.
RECEB
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Я хочу сменить масло Автоматной коробки передачи. Хочу чтобы это масло было оригинальным маслом ATF для Mercedes-Benz! здесь продаётся,но хочу спросить у вас: масло(ATF - MERCEDES BENZ) под каким кодом,или же с какими данными подойдёт на мой MERCEDES ( E-200 , 1994 г. выпуска ,с кондиционером ) ? Что вы мне советуете,Уважаемые?..Заранее благодарю вас!
VIN авто?
Sarj
Омск
А вот у меня наоборот, выжимаю сцепление и шум какой-то идет. Шум не громкий, но есть. Это так и должно быть?
А то зимой ездил с закрытыми окнами, не слышал.
Откуда шум? Может быть выжимной? Или корзина?
Sarj
Омск
Где-то в районе соединения двигателя и коробки передач.
Причины озвучены - нам через инет неслышно...
TZVladimir
W124 300E
Скорее всего демпферные пружинки разбиты, короче диск сцепления просится на замену. А этих демпферных пружин может там уже и не быть ;) Встречал и такое :!:
Sarj
Омск
Долго так можно ездить? А то чувствую в приличную сумму выйдет коробку снимать и ремонтировать сцепление. Сейчас нет возможности вложить денег в ремонт. Позже будут :)
TZVladimir
W124 300E
А тут, скорее, кому как повезет. Если начнут вылетать пружины и заклепки, то могут там делов и натворить, а могут и не натворить. Тот что мне попадался разлетелся весь - пружин уже небыло, одна осталась, но пополам и половинка стояла поперек, весь металл диска в трещину, некоторых частей тож уже не было... Вобщем страшная картина (надо было сфотографировать), а вот все остальное было целым и замены не потребовало :)
Может еще просто один лепесток корзины обломан или треснул... В любом случае долго ездить не советовал бы никому. :!:
PowerGAZ
В итоге то что? У меня та же ситуация. Подшипник кручу тишина, коробку дрелью крутил тоже... Как лучше разобраться в чём дело? И еще на нейтрале если увеличиваешь обороты двигателя шум исчезает...
funtic
аналогично!!....стоишь на месте-ничего не шумит, как только начинаешь ехать ...и чем больше ускорение, тем сильнее..а при скорости 50-100...и т.д.-одинаково шумит. Сцепление поменял в комплекте (диск, корзина, выжимной):(
alexgor
S124DT дв.602, 5МКПП
У меня такая же фигня, причем случилось это после замены корзины, выжимного и диска сцепления. Причем шум пропадает когда педаль в пол, т.е. в конце хода. Я так понимаю, что первичный вал перестает крутиться. В сервисе и на другом форуме все говорят, что это подшипник первичного вала. Видимо его потревожили во время съема коробки. Работа по его смене весьма дорогая. Решил пока ездить, при полном прогреве двигла, шум пропадает. Сменил масло и выдавил туда тюбик ХАДО.
Если есть другие мнения или подобный опыт, прошу высказаться.
Эвакуатор Житомир
Мерседес 814 Eco Power
Добрый день. Аналогично, также после замены комплекта сцепления появился шум КПП. И ещё, у меня не всегда шумит, шум можно убрать падалью сцепления или рычагом переключения, также потянув рычаг без выжыма сцепления, шум появляется, и это все при работе двигателя. Если можно напишите как вы решили проблему.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) скорее всего заменой подшипника первичного вала, его лучше менять вместе с комплектом сцепления - стоит не дорого , а вот коробку туда-сюда дергать
Enoh524
