Шум непонятный со стороны генератора
  • Автор темы Автор темы RAISON
RAISON
всем привет месяц назад была такая ерунда приехал слышу писк из под капота. Через пол часа вернулся домой тишина полная. Вот сегодня с утра опять шум лёгкий писк и какой то шорох когбудто что то где то цепляет. Звук идёт со стороны генератора. Сразу подумал на муфту генератора. Приехал на сервис шорох конкретный слушали слушали понять от куда не могут. Брызгали ВД 40 на ремень не помогает. Ещё минут 10 шуршало потом тишина. Заводил с интервалами 15 мин тишина. Постояла часа два завёл тишина. Сейчас катаюсь тоже тихо. Ремень мог такие звуки издавать ? На вид он выглядит норм износа дорожек глазом не замечено. Жаль не записал звук. Такое ощущение что либо что то цепляет либо подшипник на сухую работает.
Шумы на старых мерсах убирают так-иеняют все что крутится.И за один раз.Муфты.подшипники гены и кондея.помпу.Иначе это будет вялотекуще постоянно.
Все ролики помяняны. Я обслуживаю оригинальными деталями или достойными заменителями машину. Поэтому менять все без разбора накладно и не целесообразно мне.
Осталось чуть чуть-пару подшипников на генераторе и пару на муфте компрессора кондея.Я даже старые снятые не выбросил.держу для образца.А так на сервисе впарят в 2-3 раза дороже.
Это шум сухого подшипника.
Что интересно машина постоит шума нет. Проедусь пару километров опять шуршит
Может от обдува,подшипник подостывает и шумит или наоборот .Чего,надо смотреть-пробовать.Я бы скинул ремень и вручную еще слушал.крутил.
С права все новые ina. Пару месяцев назад ремень скидывал все тихо было. Там ремень скинуть проблематично. Сам генератор слушали нет этого писка от него.
Похоже очень на подшипники генератора
Ты сомотрел что в коробке Ина лежит?какаято хрень.Я уже разуверился в этих фирмах.
Если генератор разбирать-то уже менять.
2 подшипника поменять никак не стоит новой гены даже близко.
Подшипники 1000р.
Газ даю проходит шуршание на холостых опять шуршит. Причём машина постоит немного и тишина. Только проеду пару километров и опять шуршит на холостом ходу
Diм
