Шум подвесного и люфт кардана в раздатке на МЛ
Карт
МВ Спринтер 2005г
МВ Спринтер 2008г
Всем, доброго времени суток!
WDC1631571A568848
Появился шум, напоминающий шум подшипников. При диагностике выявили, что шум идет с подвесного подшипника, а на карданах входящих и выходящих с раздатки (особенно на входящем в раздатку) приличный люфт, крестовины в порядке. Подскажите, кто сталкивался, что делать снимать раздатку или нет? Что менять подшипники в раздатке или шестерни? Если снимать раздатку, то нужно снимать коробку или нет?
Заранее спасибо.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
раздатка снимается без акпп, хотя часть болтов откручивать не очень удобно
попробуй поменять кардан в сборе, хотя бы на б/у, дабы исключить и подвесной и люфты
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
сам не сталкивался, но если система аналогична 4матик на 220м, то там масло меняется и вроде должно прекратиться. а если от повдесного люфт и эластичных муфт, то их под замену, они стоят копейки и меняются за 2 часа, сам менял.
VETAL49777
WDV2100821X043876
у меня такаяже проблема w210 (E320 4-matic).
Nickolai
