Шум при пуске двигателя
Bruno-30
Mercedes e200 kompressor
Коллеги, нужна Ваша помощь (мнение).
Автомобиль: е200 компрессор, движок 271.956, WDB2110411B152636
Столкнулся с такой проблемой: после запуска двигателя (на холодную, при t 15-18 C) первые 6-8 сек. двигатель работает ОЧЕНЬ шумно (как старый ВАЗ 2101) со специфическим звуком, после вышеуказанного времени работа нормализуется, ранее такого за ним не наблюдал.
При всем при этом нужно учитывать, что:
1. Шум НЕ звонкий (без цокота);
2. Есть небольшая вибрация при пуске (чуть больше, чем должно быть);
3. Обороты не плавают;
4. После повторного запуска (уже с прогретым двигателем) шумов нет;
5. Ошибок никаких не выдает;
6. Думал цепь ГРМ, в сервисе смотрели цепь и звездочки- сказали все в норме;
Я просто в тупике:unknown: помогите дельным советом. Очень хочу разобраться, где копать?
P.S. Подобной темы не нашел, создал новую
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Такие шумы характерны для юзанного/работающего двигателя. Сейчас в этом криминала в двигателе нет, просто ему чето не нравиться...
Я подозреваю в этом моторное масло... На какое масло заливаешь? Для начало перейди на другое моторное масло согласно допускам и вязкости МВ.
Найди профильного моториста по твоему двигателю для спокойствия.
Sanchelo
Хотя бы видео сняли. У каждого человека шумность - субъективный параметр
Bruno-30
Если поможет, то конечно видео сделаю. Я думал, что по видео сложно очень диагноз поставить... А по поводу масла, то менял за 2 недели до появления шумов. Залил Мобил 1 5W40.
rezerved
E220 CDI Classic 2008 АКПП
Вот Вам и первая зацепка - некачественное масло! Поставщику доверяете, где произведено масло смотрели? Если есть сомнения, то поменяйте ещё раз на заведомо настоящее масло, можно у ОД.
Макс721
