Шум при запуске 651 мотор
E-MB-cdi-250
E-212 СDI 250
Всем доброго дня! Ситуация такая - WDD2120031A034442, дизель 651, масло оригинал, по пробегу 115 тыс, после недавнего ТО на холодном запуске мотор стал издавать звук - как будто система масляная пустая и пока она не заполнится - идёт посторонний шум секунды 3...5, не более. Потом ровная работа. Кто сталкивался - подскажите, буду благодарен.
PS Поиск использовал - ничего не нашел.
Johnsonnew
сталкивались... много с чем.
Но что у Вас, отсюда не слышно.
....после недавнего ТО.Может масло левое или очень жидкое.
Я дизелю меньше 5-40 не лил.А летом так вообще 5-50.
E-MB-cdi-250
E-212 СDI 250
Такое чувство - как гидрокомпенсаторы на классике цокают, резковатый металлический стук высокочастотный (быстрый давольно таки) и через буквально 3-5 сек всё ок становится.
Ну так насос масло начинает качать .Все в мерседесе завязано на давлении масла,так что проверяйте.Фильтр-может резиночку какую не поставили,натяжитель.Так гадать можна долго.
E-MB-cdi-250
E-212 СDI 250
Версия про резиночку меня заинтересовала.... А действительно, может ли конструкция крепления фильтра масляного предусматривать особенность - что если резиночку (а из там с фильтром идёт несколько на память не помню...) не установить, то всё масло вниз стекает и система пустая, тогда логично, стучат пустые компенсаторы.
Крымчанин
Дизельный Два
Либо в масляном фильтре косяк либо натяжитель цепи помер
E-MB-cdi-250
E-212 СDI 250
Кто знает подскажите - насколько трудоёмкая это операция по замене гидронатяжителя цепи на 651 моторе?
Крымчанин
Дизельный Два
Zloj_Voron
