шум ТНВД GLK 300
fylhtq1995
приехали на сервис .
-заявили : " имеется повышенный шум в двигателе"
-открыли капот , стали слушать..ответ стандартный -" нормальная работа, все гуд"
- попросили пригнать для сравнения такую же машину, нашли ML 300.
- открыли капот ,завели обе машины ..
- разница в звуке огромная..
- принесли эндоскоп , выявили шум ТНВД..
- сняли все на телефон с видео функцией.
-никаких шумомеров или иных сертифицированных устройств не применяется..
- ответ пока : " ездить можно .."
как вам такая ситуация..?
fylhtq1995
вопрос 3 раз
уважаемые пользователи MB и сервисники MB , дайте пож ответы на запрос по шуму ТНВД.
Если у меня шумит одного на всю матушку Россию,то это уже " клиника" и ее нужно лечить в специализированной больнице.
Если такая машина определяет , данный вид шума - нормальную работу ТНВД ,то почему на абсолюно новой машине нет такого шума?
Неужели при пробеге в 60 000 - 80 000,так может начать " тикать" ТНВД.
тем более , в так называемом опросном листе имеется такая формулировка " тикание " и это прописывает САМ ,его величество МБ
А можеи на все есть простой ответ,кончается гарантия и " милости просим к нашему шалашу" , Вам надо купить:
1.
2.
3.
4. и т.д.
AleX-Trail
GLK 220
1.
2.
3.
4. и т.д.
Всё просто.
Пишите жалобу в отдел рекламаций или для начала позвоните в отдел рекламаций МБ РУС. Но для начала получите от дилера официальный ответ по результатам диагностики.
Под лежачий камень - вода не течёт.
fylhtq1995
так и ответили ,что данный шум не является недостатком .
а на словах, " ездить можно" ..
fylhtq1995
мои запросы-пустой звук ??
Уважаемые пользователи MB , уважаемые специалисты MB.
Кто нибудь можем мне дать реально технически обоснованный ответ?
Возможно ли на автомобиле,в гарантийный период возникновение посторонних шумов в области ТНВД.
Как и кто должен определять наличие дефекта ?
Повышенный шум ТНВД ,конечно не является недостататком, недостатком является дефект ТНВД ,который и вызывает шум.
Таким образом ,нам необходимо правильно выявить дефект ТНВД.
Как я понимаю, ТНВД является крупноузловой деталью двигателя и я как простой потребитель не могу знать , меняется ТНВД на двигателе или меняется сам двигатель.
Может шум ( дефект) ТНВД зависит от работы двигателя или наоборот , шум ( дефект ) может повлиять или уже влияет на работу двигателя.
На сервисных станциях вообще есть стенды для проверки ТНВД или направляют все на БОШ ?
P.S Просто каждую минуту думать о том ,когда у тебя остановится и заглохнет машина , не самое лучшее для пользователя MB
AleX-Trail
GLK 220
В данный момент Вы занимаетесь пустым делом.
Никто здесь не сможет дать Вам технически обоснованный ответ.
Я уже Вам писал, что Вам нужно получить от дилера официальный ответ по вашей проблеме, если Вас что-то не устраивает - обращайтесь в отдел рекламаций с ответом дилера. Отдел рекламаций, при необходимости, подключает к решению проблемы специалистов технической поддержки и потом выдаёт Вам - технически обоснованный ответ.
fylhtq1995
если Вы читали более ранние посты,то понимаете ,что уже обращались на сервис и нам сказали,что данный шум считается нормальным.
Никто не проводил никаких исследований причин возникновения шума.
только путем приложения элементарного эндоскопа самостоятельно выявили наличие и местоположения шума.
Куда обращаться, если шум не выявляется..
Он выявится после окончанеия срока гарантии ..
Но уже на платной основе.
AleX-Trail
GLK 220
Мусалав
