A777AA98RUS
- Сообщения
- 7
- Реакции
- 0
- Авто
- WDB2110521B228782
Добрый день Уважаемые!
Подскажите, слышен шум из под капота. Звук похож на шум от ремня, по началу показалось, что шумит либо ремень, либо что то из навесного оборудования. Но в сервисе сказали, что шумит идет из коробке. Завели машину на подъемнике, показали, откуда шумит. Шум вроде между мотором и коробкой. При езде все переключается нормально, без рывков. С этим шумом доехал до сервиса. Сильно не топил, по динамике разгона сказать не могу. Шум на всех положениях кулисы. При увеличении оборотов шум увеличивается. В сервисе говорят, что шумит гидротрансформатор. Да, масло в коробке не менял ни разу. Пробег 170 тыс. Сняли поддон, масло грязное, но без стружки и посторонних предметов. Да, когда машина была на подъемнике по центру гидротрансформатора есть отверстие, оно ничем не закрыто. Возможно, что шумит из за того, что нет крышки?
Нашел пару контор в Питере по ремонту гидротрансформаторов
Трансфикс (http://transfix.su) и Транском АТ (http://transcom-at.ru)
Стоимость ремонта в разы дешевле, чем новый ГТ.
Подскажите, стоит ли ремонтировать ГТ? И возможно, что шумит что то другое?
Спасибо!
WDB2110521B228782
Спасибо!
WDB2110521B228782
