Шум в голове 112 двигателя.
aksay191
W210 E320
Всем доброго времени суток. У меня W210 2000г.в. 3.2 бензин 112 двигатель. В правой голове (по ходу движения) появился шум. Не стук, а какое-то брязганье, у меня создалось впечатление все равно как цепь растянулась и болтаясь за корпус цепляется. Когда двигатель прогревается, шум уменьшается но не исчезает. Может кто сталкивался? Подскажите в чем может быть причина. Заранее благодарен.:?
Было такое. Долго сомневался. Двигатель не тупил, не дымил, бензин не жрал. Нормально работал, короче. Пробег был всего 170 000 км. Цепь поменял - стало тихо. Старая цепь растянутой не выглядела. А сравнить с новой не мог, так как меняли не разбирая лобовые крышки. Просто распилили старую цепь и зацепив за нее новую протянули через весь механизм. После замены прошел 15000 км. Тихо. Меняли на цепь ИВИС (хрен знает, как пишется латиницей. коробку давно выкинул). Других производителей мастера не советовали, а оригинальная стоила в 2 раза дороже. Где то слышал, что для конвеера мерседеса цепи делает именно ИВИС.
Меняй. Хуже не будет.
а сколько вобще замена обошлась?
А натяжители и прочие прибамбасы-успокоители оставили?
1000 рублей работа + стоимость цепи. По времени - чуть меньше двух часов не торопясь. По спец инструменту - слесарь использовал пару самодельных (дело происходило на специализированном, но не авторизованном сервисе мерседес) железок, гарантирующих, что цепь при протягивании не перескочит через зуб.
покупаешь febi или swag или миле открываешь коробку а на каждом звене выбито слово Iwis и кто же ее сделал интересно,
покупаешь оригинал смотришь то же самое только в 4 раза дороже
Спорить не буду, не компетентен. Делал, что говорили, пока результатом доволен.
anna_b170
