Шум в районе блока упр. климатом
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
После выключения зажигания что-то шумит в районе блока управления климатом, через некоторое время пропадает. Но стоит открыть дверь, снова появляется и не пропадает. Через 2 дня аккумулятор садится в ноль.
В чем может быть проблема?
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Прослушал стетоскопом и отчетливо слышно, что это работает моторчик. Если вытащить предохранитель 15А в блоке сбоку на топеде(второй снизу справа) моторчик не работает. Какие мнения?
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Ну кто нибудь знает, почему этот моторчик сам не останавливается? Может датчик какой глючит?
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Up!
Sanchelo
Три варианта : неисправность блока печки ,неисправность переднего сам модуля (маловероятно ), неисправность регуляторв оборотов печки (наиболее вероятно) . Все это разуметься догадки ,но взятые из реалий жизни .
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Рассказываю, может кому интересно. Моторчик, что в блоке климата, выключается через примерно 1 мин. когда зажигание выключено и все закрыто. По поводу разрядки аккумулятора: виновата панель приборов, что-то там глючит. Взял б/у, поставил, ток разряда почти нулевой. Теперь поеду к умельцам панель прописывать в мою машину, у нее другой каталожный номер, говорят можно сделать. Новая панель в районе 30-40 штук руб.
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Привязка к машине обошлась в 4 тыс. руб., зато теперь км/час вместо миль
Если кому интересно http://avtolab.ru/index/0-20
Tomcraft
MERCEDES-BENZ W 203 C230K 271.948 192 л.с. АКПП 722.695 2005 USA
Инженер
Интересно а зачем ее прописывать? Там вроде должно быть все просто. Европейскую панель втыкаешь и вот тебе вместо миль километры.
pochtov1k1
С230 W203 2004г.
WDBRF40J65F562798
Километры это да, но пробег не показывает твой
Tomcraft
Инженер
А чей тогда показывает, предыдущей машины?:) Странно, у него же пробег забит не только в приборке а еще в куче блоков.
misha_0007
