сиденье водителя
kulibin 1956
мерседес S221D 2007года
ремонт автомобилей
При посадке в автомобиль на водительское сиденье не выезжает автоматически подголовник (правый поднимается). Стар диагност пишет,
что неисправен датчик холла или сигнал датчика прерван или замкнут накоротко код 9265. Подскажите пожалуйста, где расположен этот датчик.
__________________
В моторчике подголовника.Попробуйте сделать нормирование сидения Старом.
__________________
Провода перегрызло в спинке сидухи
Спасибо, сегодня вскрою спинку.
Провода все целые. Датчик находится внутри сиденья водителя. Подскажите, а где можно купить аварийное сиденье на разбор?
Подскажите пожалуйста номер датчика присутствия водителя.
__________________
А он должен вообще? У меня также, правый катается, водительский стоит в памяти. Отдельно кнопками двигается - проблем нет. Стар ни каких ошибок не показывает, т.е. все штатно. Может ничего и не должно двигаться просто так?
Laplasik
