Сиденья с подкачкой
Alex060668
w212 e200 cdi 2011
Здрасте уважаемые.
Вообщем машину когда взял подкачка уже не работала.
Сегодня снял водительскую и понял почему.
На жёлтой и серой шлангочке сломаны
пластмассовые наконечники.Видимо старый хозяин презимлился
на джойстик пятой точкой и сломал.И оно начало просто шипеть.И он видать
заглушил гдето всю систему.Я сегодня отремонтировал шланги.
Только где теперь искать где оно отключено?Спасибо.
е200 цди в212 2011
Ошибки теперь надо сбросить
Привет.Большое спасибо.Поменял сломанные наконечники,сегодня
поставил сидушку ,завёл машину начали надуваться и бока и поясница
и колени прям сидуха твёрдая стала.А вообще подскажите как это
должно работать.И что выставлять на джойстиках?Благодарю.
Разобрался как регулировать.Я просто думал на ходу они сами подкачивают?
Хотя ещё не ездил,может так и есть?
У вас только мультиконтурные сиденья - только более удобная регулировка. на ходу подкачиваются динамические сиденья.
Ах вот оно что.Спасибо за инфу.Ну всё равно прикольно.
Стоят мультиконтурные сиденья и, по ходу, где-то травит воздух, т.к. слышно шипение при закрытых дверях и выключенном движке, т.е. когда совсем тихо, а сидушки очень слабо регулируются. Подскажите где идут эти самые шланги и как их проверить?
Спасибо.
Шланги идут за спинкой сиденья. Шипеть могут и сами подушки, если дырявые.
Спасибо.
На моей пред.хозяин в джойстиках наконечники слома,пока сидуху
не снял не мог найти.
А схемы где-то можно найти?
Машиной владею чуть больше недели, пока еще особо инфой не владею.
пока сидуху не снял не мог найти.
Если можно, поделитесь процедурой съема, пожалуйста.
Нашел схемы, правда от W210 (надеюсь, они не сильно отличаются), попробую на выходных разобраться.
Осталось 2 вопроса:
1. надо ли отключать аккумулятор при снятии сидушки?
2. шланг проходит где-то в ногах водителя? Мне кажется, что звук идет откуда-то спереди снизу...
1.можно не отключать,но тогда потом надо будет ошибки подушек погасить.
а если отключишь подушки не загоряться,но настройки могут сбиться.
2.Да шланг идёт снизу под сидухой.
Сидушку снимать не сложно,открути 4 болта на полозьях,
отключи все провода и всё.
Т.е. по-любому надо в сервис? :)
Не обязательно,если есть шнурок у Вас или у знакомых,можно самим убрать.
но можно отключить оба акку.Не думаю что у Вас какие то данные можно потерять,кроме
суточных показаний тахо и память сидушек,но это ерунда.Отключай оба акку смело.
Потом сидуху снова поставиш тогда снова акку включишь.Удачи.Если что спрашивай.
Там ничего страшного нет.
Обнаружил под сидушкой место шипения. Сифонило в месте соединения, т.к. был сломан один лепесток из 4-х у коннектора. Снял этот коннектор, подсоединил на прямую - работает.
Сейчас 3 параметра работают хорошо, а одно колесико ничего не регулирует. Слышно, как сдувается, но не чувствуется, что надувается.
Не работает первое колесико регулировки опоры бедер. Сел на пассажирское сиденье - там тоже не ощутил, что что-то надувается.
Ничего не шипит...
Edwinlob
