сигнализация не дает завести двигатель
Иван800
Здравствуйте, WDB2083471F149542
Поставил на сигнализацию,через минуту начинает срабатывать,я отключил с брелка,опять поставил и опять сработка,те же действия.После этого вставил ключ в замок зажигания,стартер работает,а топливо не подается и поэтому глохнет.Все лампочки на приборке горели. Поставил затем на сигналку опять,авто заблокировалось,а после блокировки тройной писк,снял с блокировки-ни звука (световые сигналы в норме).Сбросил клеммы АКБ на пару минут,попробовал завести затем-завелась,после уже не глушил.Доехал до парковки,заглушил,поставил на блокировку(звука нет,световые сигналы норм),при этом когда поставил на блокировку авто через каждые 30-60 сек попискивало 3 раза.Утром не могу завести,блокировка снимается/ставится нормально(при этом звукового сигнала снятия/закрытия нет),а топливо не подается,стартер крутит нормально.Снятие клемм уже не помогает.Кто что скажет?
Заранее благодарен за помощь.
Сигнализация штатная?
Сейчас посмотрел,лампочка сигнализации не горит в салоне.Может предохранитель?
Подскажите как подружить иммобилайзер с сигнализацией заново (сига штатная),а то походу не видят друг друга.
Походу или не видят? Как определили?
Все делается старухой...
Shapiev
