Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста точки подключения сигналки StarLine A92 CAN, а именно: автозапуска и запирание замков. Авто мерседес W124, Е-230. При подключении по инструкции включается стартер(с брелка), но не заводится(не включается зажигание). Не запираются двери(возможно короткий импульс), по инструкции нужно нажать 5 раз сервисную кнопку, затем включить зажигание, появится пять сигналов сирены что подтвердит вход в режим программирования.Но этого не происходит. Закрывание подключается на два(синий, зеленый) провода выведенные от двух реле.(оставалось от старой сигналки неизвестной модели, предположительно клиффорд)
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
3395 от 1 12 23
